查看: 16610|回复: 7
[讨论] 透明PC有什么试验可以测试其性能?
发表于 2008-11-24 09:27:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现在有一款产品,材质是透明PC
工作温度60度 ,日光照射
担心时间长了高温和紫外线会影响透明PC的透光度和色泽。
请问各位有什么试验可以验证?在什么仪器上做的?有无相关标准?
或者哪种牌号的材料肯定能满足上述要求呢?
谢谢啦
发表于 2008-11-24 11:38:43 | 只看该作者
材料需要抗UV的,透明度可以用分光光度仪(我们使用过GretagMacbeth ColorEye7000,价格好象是十几万),也可以测颜色和亮度。或买个便宜的色差仪测试(不能测试透明度)。
透明度标准是自己定的。
色泽应该是眼睛辨别吧。
发表于 2008-11-24 19:58:59 | 只看该作者
补充一下:色泽及透明度是有色板对比确定标准的,很多编号的,你公司应该有,如果没有可以向做色粉的公司要,我公司有一速套关于颜色透明度方面的样板.
发表于 2008-11-24 21:15:54 | 只看该作者
谢谢2楼 3楼,
再问问 这个有没有什么常用的标准可以参考或借鉴一下?
比如说,工作温度60度 ,日光照射 原有透光度是93%,
那么工作一年后透光度是多少就比较满意了?
试验应该怎么做呢?不能一年后再来看效果吧?
发表于 2008-11-24 21:41:38 | 只看该作者
这个就不清楚了,我们做的是户内产品,一般UV料应该可以了吧。加速老化的测试就不清楚了。户外也没有那么高的温度吧?60?靠近发热体?
我想:加速的测试无非也就是提高温度,用大功率的灯照射。
发表于 2008-11-25 22:51:09 | 只看该作者
原帖由 wangxbjing 于 2008-11-24 21:41 发表
唉,刚好靠近的是LED贴片灯。
透明PC是用来防水的,刚好是户外产品
阳光照射就可能有40度了,再加上灯的发热,60度还是保守估计
发表于 2008-11-25 23:05:38 | 只看该作者
你做老化试验试试
1.用老化试验箱试试,
2.紫外线灯照射
3.高温加速老化
然后经过一定时间后测试性能.
发表于 2008-11-26 08:53:53 | 只看该作者
原帖由 polyrain 于 2008-11-25 23:05 发表
1.用老化试验箱试试,
2.紫外线灯照射
3.高温加速老化
然后经过一定时间后测试性能.
但是具体操作,有没有一个大家公信的标准呢?
以上试验可以定一个数据,但是这个数据能否得到上下游的承认是个问题啊。
比如我希望在60度试验温度 4*300H日光照射 1年后 透明度能保持在80%以上,相应的加速老化是个什么标准呢?
GMT+8, 2025-4-27 12:48 , Processed in 0.033485 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
