查看: 20944|回复: 3
[求助] PRO/E工程图不能保存副本为dwg
发表于 2008-11-24 13:44:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在工程图数据转换中,drw文件能另存为dxf,却不能另存为dwg。
不知大家有没有遇到过此问题?恳请指教一二。
在论坛上搜索,用了介绍的方法也没有得到解决!唉...
不会每次都需要转化成dxf然后再在AutoCAD中另存为dwg吧?
发表于 2008-11-24 15:34:15 | 只看该作者
你用的是哪个版本的,很少有这种情况的.有二种可能
一,PRO保存DWG后,再用CAD打不开时却找不到保存的DWG文件.
这是因为在PRO操作过程中DWG保存版本设置比你现在用的CAD版本高(如图1),
这种现象常出现在PRO 4.0中
二CAD中设置:选项---打开和保存(如图2)
不过DXF是常用格式,在各软件间转换也方便,
发表于 2008-11-24 18:06:25 | 只看该作者
若是楼上兄台所是,你可以在config.pro中更改输出cad的版本的选项值为R12,这样也可解决出项中文乱码的问题!
发表于 2008-11-25 18:19:47 | 只看该作者
我用的是PRO4.0,dxf能保存,我换成R12版本解决了drw转换为dxf时的线乱问题。但是就是不能保存dwg,就是说已保存,但是在文件夹中找不到dwg文件。dxf倒是能够保存。
我有同事也有类似问题,我们用的都是4.0。如果能解决,真是高人啊!
GMT+8, 2025-4-29 15:01 , Processed in 0.022142 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
