查看: 16493|回复: 1
[转贴] K&K模具有限公司使用Solid Edge取得成功
发表于 2008-11-24 15:16:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
问题提出:     原始设备制造商(OEM)需要更复杂的模具,用于生产出更美观、更高性能的产品
    客户已经使用三维产品设计手段,我们的二维方式设计模具很难满足客户,而且费时费力
    模具设计公司必须提供生产率,以满足原始设备制造商的生产进度表
    在机械加工过程中,数控加工机床需要更精确的数据
    海外竞争
    解决方案:
    与原始设备制造商同步使用三维设计方式
    推进图纸设计效率,缩短产品加工周期
    提供数控机床加工所需的三维标准格式数据
    设计复杂模具,提升市场竞争能力
    结果:
    选择三维设计软件——Solid Edge
    在四周时间内生产出所需的模具
    出图时间减少一半
    增强了设计者间的数据转换和协同设计能力
    模具设计改变同步于原始设备制造商每日提出的设计修改
    在过去25年中,北美制造业成功的核心在于受人赞誉的、专业的模具设计和加工能力。
    但是,现在这些模具公司面临新的压力:尽快将产品推向市场,这种压力来自于原始设备制造商在海外经历着跨行业和低价的竞争。
    K&K模具有限公司(位于魁北克省的St-Jean-sur-Richelieu)很早就认识到这种发展的趋势,并做出了及时的战略调整,获得了极大的成功。这家注射模和专用模具的制造商分析客户的设计流程和推向市场的需求,恰当地规划公司内部的执行策略,极大地提高了设计和加工的效率。
    公司位于蒙特利尔南部30分钟,为不同的行业(例如:汽车、卫生、医疗器械、器具加工、材料处理等)设计和制造模具。由K&K公司模具制造的产品包括:割草机的自动部件、休闲交通工具、牙刷、家具设备等。
    “我们的原始设备制造商需要创新的产品及早推向市场。更加美观的、复杂度更高的产品设计,迫使我们制造同等复杂的模具,”K&K公司项目经理Jean-Pierre Bernhard说,“简单外形的牙刷时代已经一去不复返了。客户可以从新款式的牙刷赚到更多钱,但同样意味着我们设计和制造的模具也将更加复杂。”
    另外,K&K模具有限公司的用户几乎都采用了流行的三维有参数化设计功能的系统,特别在近五年内特别突出。过去,模具制造商有更多的时间设计工具,因为原始设备制造商使用手工制图方式,或者最多使用简单的二维计算机辅助软件进行设计。采用了新的、高效率的三维CAD设计系统后,原始设备制造商零件设计效率急速提升,打破了模具制造商传统的二维设计系统,引发更高层次的设计要求。
    “我们的客户每天都会提出大量的零件设计修改,因此我们必须寻求最合理的设计手段,确保我们的模具设计符合他们的产品设计要求;并且满足‘最短周期内将产品推向市场’的关键竞争法则。”Bernhard说,“缩短的设计周期使得我们意识到传统的二维设计已经跟不上复杂工具设计、制造的要求,我们必须找到先进的三维设计CAD系统来设计模具。”
    通过对所有三维CAD软件的综合评定,K&K公司选用UGS公司的Solid Edge替换二维设计系统。“Solid Edge拥有本行业每日设计所必需的特殊功能模块——包括‘Rapid Blue’技术和‘系统库’,而其它软件系统中没有这些功能。”Bernhard说。
    “Solid Edge直接集成的模具加工模块能够完成我们行业所需要的设计任务,就像高端软件(诸如UGS公司的产品NX和MoldWizard)所能完成的功能,”Bernhard说,“一旦开始使用新的模具设计工具,我很期待获得更高的设计效率。”
    “Rapid Blue功能非常灵活、实用,帮助我们更容易地创建分型线,这对于模具设计非常重要。”Bernhard说。
    K&K模具有限公司从原始设备制造商处获得“IGES”和“STEP”格式的数据文件,在Solid Edge环境中很容易转换进来,并且将垃圾数据清除掉。“我们也收到大量的Parasolid格式的数据,”Bernhard说。“UGS公司是 Parasolid建模核心的拥有者,Solid Edge是处理此类数据的最佳选择。UGS公司同时拥有Solid Edge和Parasolid,我们觉得非常得心应手。”
    将传统的二维设计转变为使用Solid Edge进行三维设计的好处还有:加工过程中,能够减少花费在特定机器所需的数控加工机床程序的检验和校对时间。而三维设计数据的再利用,使得设计精度的提高以及时间的节约,相对于以前使用的二维设计方法是无法想象的,”Bernhard说。
    使用Solid Edge,K&K模具有限公司目前已拥有先进的主流CAD系统,能够处理数据的输入、清理,设计,文件管理,与后置应用程序的衔接。“Solid Edge直接集成的模具设计模块有帮助我们赢得更多业务并维持已有的OEM(原始设备制造商)客户的潜力,”Bernhard说。
    K&K公司中占员工少部分的设计者必须将设计信息顺利地传递给人数众多的制造模具的员工。“使用Solid Edge的模具设计功能,我们现在可以与车间进行更多沟通。在Solid Edge环境中设计模具,生成加工制造所需二维图纸的速度比以前系统快2倍,”Bernhard说。
    国际性的竞争对于K&K公司影响不大,因为Solid Edge的模具设计模块的战略性定位,大幅度提升了公司的竞争能力,迎接更大的机遇与挑战。
    “1980年代,在中国的竞争并没有给我们带来麻烦,而在日本却有较强的竞争压力,” K&K公司主席Rolf Rusner在近期发表的加拿大塑料杂志中阐述,“随后我们解决了在西班牙和葡萄牙的竞争。今天,我们在中国和台湾地区面临竞争,之后在印度也将发生。但是,问题归根结底是同一个:加工的零件越复杂,与模具制造商的协作就更紧密。”
    “对应于复杂产品的产生,我们必须设计更加复杂的工具,使用Solid Edge贯穿设计整个模具过程,提升了生产的效率”Bernhard说,“我们没有延期任何模具制造订单,即使产品非常复杂,使用了Solid Edge模具设计模块,我们能够持续获得客户的赞誉。”
发表于 2008-11-24 19:13:32 | 只看该作者
那位大虾会破解Solid Edge ST,或是有SELicense.DAT
GMT+8, 2025-4-21 13:35 , Processed in 0.022692 second(s), 16 queries , Gzip On, Redis On.
