查看: 17587|回复: 14
[求助] 高手請進!!!!
发表于 2008-11-24 15:32:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大俠,我現在想把UG prt中点的坐標输出去,首先在UG中遍历模型中的点对象,然後获取坐标之后再写文件。請問怎樣遍历模型中的点对象?怎樣获取坐标?                                              謝謝!!!!
发表于 2008-11-24 15:36:06 | 只看该作者
找找是不是有个ask_object方法
btw:mm好pp啊 口水.....
发表于 2008-11-25 09:00:00 | 只看该作者
tag_t tem_point=NULL_TAG;
point_num=-1;
tag_t point[200];
tag_t part_tag;
part_tag = UF_ASSEM_ask_work_part();
do
        UF_OBJ_cycle_objs_in_part(part_tag,2,&tem_point);
        if(tem_tag == NULL_TAG) break;
        point_num++;
    point[point_num] = tem_point;
}while(tem_point);
整个part中的所有点都会保存在数组point中。此循环会把part遍历一次。
UF_OBJ_cycle_objs_in_part中的第二个参数是类型的意思。2表示点,3是直线,5是圆弧,随便改。
发表于 2008-11-25 09:04:14 | 只看该作者
查询点坐标用UF_CURVE_ask_point_data
这个简单死了,应该会吧。
发表于 2008-11-25 11:17:03 | 只看该作者
非常感謝!本人是剛剛才學開發的,所以....嘿嘿
发表于 2008-11-25 11:34:44 | 只看该作者
請問怎麼獲得點的坐標啊???
发表于 2008-11-26 08:40:09 | 只看该作者
上面说的UF_CURVE_ask_point_data不就是获得点的坐标的么?晕死。
在库里搜索这个函数看看,就俩参数,没有再简单的了。
发表于 2008-11-26 14:02:13 | 只看该作者
呵呵 ̄!能不能幫忙把程式寫完一下,我還想用UF_UI_write_listing_window()函數把坐標一個個顯示出來。拜托了!!!
发表于 2008-11-26 14:27:12 | 只看该作者
算服了你了
#include <uf_assem.h>
#include <uf_curve.h>
#include <uf_obj.h>
#include <uf_ui_ugopen.h>
tag_t point=NULL_TAG;
double pp[3];
tag_t part_tag;
char export[50];
int pp_number = 0;
UF_UI_open_listing_window();
do
        UF_OBJ_cycle_objs_in_part(part_tag,2,&point);
        if(point == NULL_TAG) break;
        pp_number++;
        UF_CURVE_ask_point_data(point,pp);
        sprintf(export,"点%d的坐标:%.4f,%.4f,%.4f\n",pp_number,pp[0],pp[1],pp[2]);
        UF_UI_write_listing_window(export);
}while(point);
发表于 2008-11-26 15:14:58 | 只看该作者
非常感謝!!!!
GMT+8, 2025-5-1 06:19 , Processed in 0.027446 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
