查看: 15873|回复: 9
[求助] 不知赶不赶走
发表于 2008-11-24 17:51:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
不知赶不赶走
发表于 2008-11-24 17:53:00 | 只看该作者
如果刀路中只有一处哪样和情况不知可不可以走
发表于 2008-11-24 18:41:39 | 只看该作者
回复 2楼 sangewain 的帖子
会顶刀!!!这两个刀路都不好走。
开粗的话,在最小切屑长度那,两个都设65%一般就没事了。
二粗的话,建议用IPW。向你上图的D16R0.8也要设65%。
参与人数 1大米 +10 收起 理由
llgqxj + 10 我很赞同
发表于 2008-11-24 18:45:27 | 只看该作者
开粗的话,在最小切屑长度那,两个都设65%一般就没事了。8 {4 g' D( ^7 ~/ e
二粗的话,建议用IPW。向你上图的D16R0.8也要设65%。好
发表于 2008-11-24 20:55:27 | 只看该作者
原帖由 yxt117 于 2008-11-24 18:41 发表
会顶刀!!!这两个刀路都不好走。
  请问下,你所指的IPW是指基于层的IPW,还是3DIPW?
发表于 2008-11-24 23:03:22 | 只看该作者
,直接用VERICUT一看就知道顶不顶了。
发表于 2008-11-25 12:35:16 | 只看该作者
把螺旋角度放大   没是的
发表于 2008-11-25 12:38:40 | 只看该作者
D16R0.8设50%就行了,我就是这么么用,几年来从没出过问题
发表于 2008-11-27 10:19:54 | 只看该作者
回复 7楼 CSMLXM 的帖子
不得呀  螺旋角度放大到10度才不会有哪种情况
开粗不可能搞过10度吧
发表于 2008-11-27 10:23:38 | 只看该作者
VERICUT       这个在哪儿没有做过不知在哪儿
GMT+8, 2025-4-22 22:18 , Processed in 0.039416 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
