查看: 16600|回复: 3
[分享] 实际模具面型电极加工中的几个问题.
发表于 2008-11-24 18:01:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我刚学CIM不久,发现有几个问题请教各位。
1.不知道大家用什么格式输入Cimatron的,我用的是UG直接转IGS,然后在CIMATRON中新建文件,再输入IGS文件。不过见下图,这样输入发现片体质量看上去很差。不知是否会对加工精度产生影响?或有无更好的办法来弥补这点?
2.在"零件3_NC"中的等高精加工中为什么刀路切不到 底层 ????? 请修改刀路.谢谢.
3.我发个我们单位的实际模具面型电极(aaa.prt),(UG NX4文件)要求侧面火花-0.1MM(实际尺寸精度要求0.02MM)。看看大家的刀路如何,最好编好后上文件一起学习。
[ 本帖最后由 dayandayan 于 2008-11-24 18:08 编辑 ]
收藏收藏2 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2008-11-24 18:25:39 | 只看该作者
1.cimatron E可以直接读很多种格式的文件,最好先转进cimatron E然后输出IGS再转进来,这样不容易过切。
2本人在网吧看不到你的刀路,看看有没有兄弟有空帮你
3.ciamtrn E做电极小菜一碟,一般电极我几十秒就搞定,先做个模版cimatron E里面有个变量参数,把图转到NC加工,然后调出模版,里面的参数都不用改,点计算程式就出来了,有空做个教程,
发表于 2008-11-24 19:30:01 | 只看该作者
第1,你把显示质量调高一点看上去就很好了,只要面没问题,不会过切的
第2,零件3_NC,你用传统加工WCUT环绕下去,能切到底层的我边过了
你用所有加工地面还有留下0.02没洗
第3,刀路没编,呵
发表于 2008-11-26 10:08:07 | 只看该作者
三楼的兄弟,如果这个图用传统的层切方式加工,是可以加工到底层..不过这个好象没有侧面余量偏置功能,这样我放火花位就只能骗刀了.这样麻烦,有无更好的办法?
GMT+8, 2025-7-31 18:16 , Processed in 0.023868 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
