查看: 17704|回复: 39
天天向上,好好学习
发表于 2003-5-29 20:37:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在pro工程图中,怎样可以一比一出图纸啊,比如,我用实际尺寸为2cm,打印出来都是2cm ,是怎样做啊
发表于 2003-5-29 20:40:14 | 只看该作者
还有啊,怎样把pro 图输入autocad里,同时用到cad的图框来一比一输出图形呢.
发表于 2003-5-29 20:46:07 | 只看该作者
也不是很清楚,pro/e直接输出工程图,你只要配置好config.pro和输出的模板设置就行了;转到cad中,我一直没找到也没解决(不管怎样摄制),输出到cad中都是英寸,只好将尺寸扩大25.4倍,就可以到用cad的格式文件了!
发表于 2003-5-29 20:54:08 | 只看该作者
单位可以因该这样设置:在工程图环境下ADVANCED-->DRAW SETUP->在OPTIOS选项下设置DRAWING UNITS==MM
发表于 2003-5-30 04:46:12 | 只看该作者
上楼的大哥多谢你的指点,,但关于另一种软件问题,我想在autocad这里把pro的图形,与autocad的图框,想结合,来输出标准图形.但不知怎样结合啊.
发表于 2003-5-30 05:19:28 | 只看该作者
如果你对PROE比较熟可以用它直接出图,负责的话。用PROE画好图后,转到CAD中,用CAD的图框也可以。
发表于 2003-5-30 05:47:01 | 只看该作者
我正是想问你怎样用到cad的图框.
发表于 2003-5-30 05:52:37 | 只看该作者
把转好的图直接复制到有图框的CAD图中即可,注意一下图层。相当于CAD图中两张图的相互调用!
发表于 2003-5-30 06:12:08 | 只看该作者
烦了,我想统一一下,pro所有参数,我想pro无论任何地方都是以cm为单位.还有与其它软件转换的时候都是以这个为标准.我不想出一些乱七八糟的东西.在config 这里怎样设置呢,请问???????????????????????
发表于 2003-6-24 06:03:21 | 只看该作者
不知大家有没有留意到,pro着色实有些问题想问下高手如下图,边界显示得不好看
GMT+8, 2025-3-5 03:05 , Processed in 0.033259 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
