查看: 16307|回复: 4
[求助] 紧急求助,紧急求助!有关PDF文件的生成!
发表于 2008-11-24 23:58:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我用SD出了二维工程图之后,一般都要保存为PDF形式,一直都没有问题。
可是这两天,我存的PDF文件没有了颜色。
并不是所有的颜色都没有了。
如果视图用“带边线上色”模式,存为PDF文件上是有颜色的。
但如果我想在直接在二维图纸上加点什么,并设立为一图层,无论我把这个图层定义为何种颜色,PDF就只显示黑色。
急求各位,到底怎么回事。 谢了!
发表于 2008-11-25 09:28:29 | 只看该作者
你的具体情况不了解。
使用SW工程图另存为PDF后,应该是和工程图什么样子,PDF就什么样子。
不存在颜色差异的。
发表于 2008-11-25 13:14:29 | 只看该作者
如图
如图
如图
如图
参与人数 1大米 +10 收起 理由
龙云天下 + 10 我很赞同
发表于 2008-11-25 15:39:46 | 只看该作者
先谢谢LS两位,按理说是工程图什么颜色,生成的PDF图就什么颜色,当就是行不通。
直接从三维图导入工程图的颜色没有问题,就是在工程图上的标注。我想每次修改尺寸,都用不同颜色,这样工人看得比较清楚。
以前都很好的,突然一下,不知道我点了什么了,就不行了。
有人说我把生成PDF文件的设置改成彩色的就行了,可是我存为PDF文件是,没有什么选项啊。
我想如果实在不行,我干脆重新装SD算了。
发表于 2008-11-25 15:45:42 | 只看该作者
回复3F
我的SD是2005,另存为PDF文件时,没有那个红色框里的选项。
能告诉我按键上写的字母吗,我看不清楚。
GMT+8, 2025-2-24 17:45 , Processed in 0.022819 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
