查看: 18320|回复: 3
【求助】打印出的图纸上的实际大小与标注的尺寸不一样?
发表于 2003-5-29 21:12:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用的是R14,比例都设置为1:1了!
例如;一张A4图纸上的线段长为16mm,比例1:1,
但是实际打印出图后,打印时用是windows选的A4图纸的对角,
用尺子量只有14mm左右,不知道为什么?
尺子没问题
发表于 2003-5-30 10:06:59 | 只看该作者
打印机可能需要校正
在”打印”时,按下绘图机选单右方的”性质”钮
在”设备与文件设定”页面
找到 “使用者定义图纸尺寸与校正”里的”绘图机校正”来进行
发表于 2003-5-30 13:20:38 | 只看该作者
16mm和14mm差太多了吧。
要使列印出來的尺寸與標註的一模一樣須用ZOOM→1xp。
发表于 2003-5-31 12:02:06 | 只看该作者
      在我实际出的工程图纸中,标准的A4图纸是不能用A4按1:1打印出来的,就算是把纸打满,实际图纸也要小一些。我打印的时候一般是选extents然后加自由比例。这样图纸比较清楚好看。但是如果非要追求尺寸和线条的一致。那只好换A3纸打印,要不用绘图仪,这样能保证。但我觉得浪费。而且,也麻烦。
GMT+8, 2025-2-24 12:40 , Processed in 0.035295 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
