查看: 17638|回复: 13
[求助] 如何从windows窗体直接激活NX窗体
发表于 2008-11-25 14:23:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用.net语言做的程序,使用Windows系统窗体做界面,发现在回到NX环境时,必须先在NX界面上点一下鼠标,然后NX才能醒过来。不知是为什么?
   比如,Windows窗体上有个按钮,点击这个按钮,要调用NX的选点对话框,结果是选点对话框出来后,处于睡眠中,必须先用鼠标点一下,才能唤醒这个选点对话框。虽然不是多大的事情,可这毕竟是一个瑕疵,如何去掉这个瑕疵呢?
发表于 2008-11-28 17:18:07 | 只看该作者
顶啊,这几天随着程序的不断完善,这个问题越来越显得“大”了,当你快速操作时,会发现这个问题很烦
发表于 2008-11-28 20:42:20 | 只看该作者
是啊,偶也想知道,帮顶。
发表于 2008-12-1 22:11:58 | 只看该作者
LOCK
UNLOCK
试下看看?
发表于 2008-12-1 22:55:04 | 只看该作者
好的,我试试!
发表于 2008-12-1 23:19:16 | 只看该作者
还是不行,不过看帮助文件,好像应该是这个函数。加入是不出现用户窗体,直接进入NX,则还行,一旦是从用户窗体进入NX就不行了。我用的是这个函数
  ufSess.Ui.LockUgAccess(UFConstants.UF_UI_FROM_CUSTOM)
   ufSess.Ui.unLockUgAccess(UFConstants.UF_UI_FROM_CUSTOM)
看来还得好好研究研究,继续摸石头过河
发表于 2008-12-2 08:20:12 | 只看该作者
我用MFC做的界面
调用点构造器的时候就关闭MFC窗体
用完点构造器就显示MFC窗体
用到的就是LOCK,UNLOCK,没有问题
看来NET和VC差别还是很大
发表于 2009-1-16 12:57:47 | 只看该作者
原来遇见这个问题,搞了好长时间也没搞定,现在不用.NET窗体,直接用NX6的Block Styler来做窗体
发表于 2009-2-4 23:44:11 | 只看该作者
过完年,发现帖子沉底了。顶顶。
发表于 2009-2-5 09:53:39 | 只看该作者
原帖由 zhangcanwei 于 2008-11-25 14:23 发表
   比如,Windows窗体上有个按钮,点击这个按钮,要调用NX的选点对话框,结 ...
同步还是异步模式阿?
GMT+8, 2025-4-30 18:34 , Processed in 0.027025 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
