查看: 17103|回复: 11
[求助] 点焊问题
发表于 2008-11-26 09:03:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位做结构的同行,小弟有个问题,请指点该如何解决:
谢谢!
如图所示:
上下两个板是用点焊连接的,但是点焊完了后,在外观面会有点焊印,明显影响外观。喷涂后也不能盖住。(喷涂前已经抛光)。
我们的点焊设备也是比较常见的那种。
请问该如何避免点焊后不影响外观? 有没有什么好的办法?
发表于 2008-11-26 14:10:54 | 只看该作者
一般很难完全去掉,
1.上下电极要修整基本相平,电流电压调整合适,,压力设定得当,一般痕迹会很小
2.必须去掉的话,涂面漆前刮腻子
参与人数 1大米 +10 收起 理由
jxcctv + 10 我很赞同,
发表于 2008-11-26 14:23:28 | 只看该作者
多少都会有的。
期待高招出现!
发表于 2008-11-26 14:50:31 | 只看该作者
谢谢二楼的帮助。
发表于 2008-11-26 17:50:49 | 只看该作者
请将点焊的位置沉一个坑:
好处有二:1.点焊点焊的师傅可以直接找准点
          2.做了一排沉坑,喷涂了之后也由于高差看上去也不会太难看
发表于 2008-11-26 17:52:21 | 只看该作者
还有,可以用拉卯,不要用点焊,点焊确实难看!!!
发表于 2008-11-27 09:00:34 | 只看该作者
不能做坑,也不能用铆钉,我们希望做到外观平整
谢谢LI 兄指点。
发表于 2008-11-27 15:33:04 | 只看该作者
可不可以其他的焊接方法啊,例如:铜焊或者对焊等!
发表于 2008-11-27 16:06:33 | 只看该作者
用去除材料的方法消除焊点,比如拉丝,比如批花。
发表于 2008-11-27 16:22:50 | 只看该作者
点焊本身的痕迹很难去处的。还有点焊的工件表面不会要求太高了吧。看到楼主的问题。我看了一下我们做的点焊的工件,痕迹非常明显,但是客户还有对痕迹有所要求。
GMT+8, 2025-4-27 03:01 , Processed in 0.023507 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
