查看: 16105|回复: 5
[求助] 这个垫片用什么材料比较好
发表于 2008-11-26 10:06:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
尺寸4*2*1    厚度1mm
要求绝缘,硬质成本低。
大家看用什么材料好?
发表于 2008-11-26 13:08:56 | 只看该作者
PORON  MX-48HF 用厚度1.0的。
发表于 2008-11-26 13:59:07 | 只看该作者
回复 2楼 davidhou 的帖子
这个是泡棉,我们要不能压缩的。或者压缩变动很小的。
发表于 2008-11-26 14:45:00 | 只看该作者
回复 3楼 shndir 的帖子
在线等,希望大家踊跃发言。
发表于 2008-11-26 15:39:35 | 只看该作者
不懂了吧,上面的压缩量就很小。要不用ABS算了。
发表于 2008-12-7 19:23:09 | 只看该作者
可以用纸质垫片.压缩量也很小.还绝缘.成本低.
GMT+8, 2025-2-25 13:51 , Processed in 0.022510 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
