查看: 15932|回复: 7
抽壳问题
发表于 2003-5-30 04:56:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
关于抽壳,我有时候对于一个比较复习的曲面,看下就不想用抽壳了,因为,用它好多时都不能抽壳.所以我就想用曲面偏移来cut这个实体来做,.但问题又出来啦.为什么我用曲面偏移时候有好多的分别呢,一个是normal to surface
如数值.我输入1,但实际尺寸为0.9999,真烦人,
而另一个auto fit,更远,有时候走了样,到底它们之间的运行是怎样的,有没有高人指点.
本人实在太懒了,有没有高人提供最好的方案,我想尽可能用抽壳,因为最终想高速设计,不想考虑其它多余的问题.用曲面cut实在太烦人了.
发表于 2003-5-30 08:15:30 | 只看该作者
我頂一下﹐希望有高人能說一說
发表于 2003-5-30 08:20:38 | 只看该作者
同感!
发表于 2003-5-30 08:39:04 | 只看该作者
抽壳的实质就是曲面偏移.如果抽壳不成功,那么曲面偏移也是一样(限于normal to surface ).为了提高抽壳的成功率,作曲面时应当注意尽量使面组完整,不要有太多的小碎面.(方法有尽量使用造型做面;做边界曲面时先将边界复合.....),适当的加大圆角半径,避免产生局部的尖端.收敛都对抽可成功有帮助!
  不过,还是有许多不能抽壳.如果这样的话,可以用外表面的面组向内生成实体薄壁,将不能偏距的面组排除,再补面.具体的做法我在以前的帖子有过讲解!
发表于 2003-5-30 16:30:34 | 只看该作者
老兄还是不太明白?在工作中偶遇到好多情况就是抽壳困难?能否告诉在哪里呀?
老兄是温州三号吧?8D8D
发表于 2003-5-31 12:10:11 | 只看该作者
well
发表于 2003-5-31 12:32:37 | 只看该作者
auto fit 好象是曲面自动拟合 就是保证偏移下来的还是一整块面,并不是沿着每块面的法向方向偏移的
其中要是小碎面多的话,可能偏移的变形要大的多,薄厚不一样,不会维持原来均一的薄壳了
发表于 2003-5-31 20:38:15 | 只看该作者
按照上边的大哥所讲的道理,哪么要输入尺寸干什么.这个数字起到什么尺寸保证作用呢.都不是随心所欲的.
GMT+8, 2025-4-30 16:44 , Processed in 0.026642 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
