查看: 19496|回复: 4
[求助] PROE4.0改了系统变量不能启动
发表于 2008-11-27 12:57:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位高手,我用PROE4.0 F000版,修改系统变量后我可爱的PROE就不能启动了,删掉那个
PROE\text目录下config.pro,才可以启动,后来我装了4.0M050版也是一样,不能改,但我装的PROE3.0就可以改,一点问题也没有,请各位高手指点
我修改方法如下:
1.进入[工具]→[选项]
2.选择排序方式为[按类别]
3.[绘图]下, drawing_setup_file 的值改为:“cns_cn.dtl”
4.[环境]下,pro_unit_length 的值改为: unit_mm pro_unit_mass 的值改为:unit_gram
5.文件存储和检索下:
template_designasm 的值改为:  mmns_asm_design.asm
template_mold_layout 的值改为:  mmns_mold_lay.asm
template_mfgcast 的值改为:  mmns_mfg_cast.mfg
template_mfgmold 的值改为:  mmns_mfg_mold.mfg
template_sheetmetalpart 的值改为:  mmns_part_sheetmetal.prt
template_mfgnc 的值改为:  mmns_mfg_nc.mfg
template_mfgemo 的值改为: mmns_mfg_emo.mfg
template_mfgcmm  的值改为: mmns_mfg_cmm.mfg
template_solidpart 的值改为: mmns_part_solid.prt
6.然后另存为:config.pro
7.将此config.pro复制到PROE\text目录下,再重起PROE,此设置即可自动加载
发表于 2008-11-27 12:58:44 | 只看该作者
急呀,各位高手帮我一下
发表于 2008-11-29 12:45:43 | 只看该作者
你改后要放在启动目录下,跟以前的版本有点不一样。
发表于 2008-12-2 19:01:15 | 只看该作者
原帖由 Kingcom 于 2008-11-29 12:45 发表
版主:
还是不行呀,放在启动目录下也是不能启动了,删了才可以启动
将文件名保存为"current_session.pro"可以启动,但修改后的不生效,等于没有改!
急呀,几天了都没有搞定,现在很不方便,每次用PROE时都要手动修改单位,有时新建一个不记改了,等发现时再改,再生就出错,烦呀
版主,看看我那里错了吗?
[ 本帖最后由 cherma 于 2008-12-2 19:02 编辑 ]
发表于 2009-4-13 23:26:36 | 只看该作者
遇到的情况和你一样,m050版本,创建config.pro就启动不了。不知道是什么原因
GMT+8, 2025-4-29 10:51 , Processed in 0.024083 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
