查看: 18733|回复: 3
[分享] 关于 CAXA图文档 所需数据库的安装
发表于 2008-11-28 22:19:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请高手赐教,CAXA2007图文档的服务器安装及SQL版本要设置等相关资料
[ 本帖最后由 普贤真人 于 2009-1-13 11:55 编辑 ]
发表于 2008-11-28 22:25:10 | 只看该作者
请赐教SQL的设置方法
CAXA图文档对SQL版本的要求是?
发表于 2008-12-1 14:13:56 | 只看该作者
理论上 SQL2000 SP4,
或者 SQL2005 都可以。
至于装什么版本,只和你的系统有关系,和 图文档没有关系。
Win2000 和 WinXP 只能够装 个人版SQL;
Win2000 Server 和 Win2003 可以装 企业版SQL(装个人版自然也可以)。
安装SQL的时候,依次选择
组件(C)
服务器(S)
本地(L)
创建(C)
服务端和客户端(S)
混合模式(M)——建议设置 sa密码为空,方便以后ODBC测试 通不通。
另外,
SQL安装时有两个路径,一个是 应用程序路径;
另外一个是 数据库路径。
应用程序路径 可以设在 系统盘,系统 做Ghost 的时候可以一起备份。
数据库路径 建议设在非系统盘,
重装CAXA图文档 的时候就不需要另外备份和还原了。
CAXA图文档 的 数据实体 并不是放在SQL数据库中;
只有 文件目录索引 放在SQL数据库中。
其实可以直接拷贝覆盖(前提是SQL处于关闭状态)
data目录 下 相应的文件 做备份,并不一定用 CAXA图文档本身的备份还原功能。
发表于 2008-12-1 16:59:34 | 只看该作者
不错。正是我想知道的。
GMT+8, 2025-4-15 06:15 , Processed in 0.024424 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
