查看: 17287|回复: 1
[求助] 残料加工???
发表于 2008-11-30 21:07:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
CATIA有没有象UG里面IPW那样的余量加工概念的加工方式。
发表于 2008-11-30 21:20:59 | 只看该作者
有啊.你把第一个开粗的刀路,复制一下,改一下刀,几何策略里不选生料就可以了,然后重新计算.就相当于UG里的残料加工了,而且在生料(下面)选项里如果选择ON则是只加工上一把刀没加工到的地方,如果是选OUTSIDE,就是全部加工,而且含ON中的残料加工.有不明之处再联系我DOLLYYF@163.COM
参与人数 1技术 +1 收起 理由
PLA07 + 1 热心助人
GMT+8, 2025-4-25 19:00 , Processed in 0.022325 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
