标题:
Proe4.0计算工件质量的方法
[打印本页]
作者:
nizhen6007
时间:
2008-12-1 16:55
标题:
Proe4.0计算工件质量的方法
两种计算方法:
第一种:
毫米牛顿秒的算法(mmNs): 就是大家所谓的公吨的算法。要求转换。
在原来质量的基础上在乘以1000就OK了。
例如本例 用公吨求出来的质量 = 2.3680200e-02 公吨
2.3680200e-02 即是 2.3680200 X 10^-2= 2.3680200 X 0.01=0.0236802
(10^-2 表示10的负二次方)
0.0236802 这个数值求出来是公吨,也就是吨。 在中国1公吨等于1吨,在英国1公吨等于1016吨,我们国内统一用公制,常用的中国标准,所以1公吨等于1吨。
1公吨=1吨=1000公斤
0.0236802 X 1000 =23.6802 公斤
这样就求出了公斤数值。
第二种方法是用公斤直接求证,前提是密度要转换好。
本例用的工件材料是45#钢,所以密度是7.85g/cm^3
(注意)由于PROE软件只能转换到转换为公斤/立方豪米
所以必须提前转换 7.85g/cm^3 转换好为 0.00000785 kg/mm^3
另外单位转换器里面还要修改为毫米千克秒(mmKs)。这样质量才能显示为公斤 单位为kg
结果为 质量 = 2.3680200e+01 公斤
2.3680200e+01 = 2.3680200 X 10=23.6802
这也是一种计算方法。一共两种。希望大家可以理解。
重要提醒
科学计算器都是以
E
后面数值省略的
E+01表示E前面所有的数字乘以10的正一次方,
E+02表示E前面所有的数字乘以10正二次方。
如果是E-01表示E前面所有的数字乘以10的负一次方,
E-02表示E前面所有的数字乘以10负二次方。
举例说明:
10e+2=
100
10E+8=
100000000
20.55E-7=
0.000002055
30.68E-5=
0.0003068
本贴是我在 野火论坛的交流贴子,管理员说是问题解决了,就把帖子给关闭了。不能再有所交流了。
原帖地址:
https://www.proewildfire.cn/thread-14949-4-1.html
我的目的是通过帖子来交流学习,以不断提升大家对ProE软件的认识。
论坛还是开思论坛棒,各路高手齐聚开思,讨论话题也颇为激烈。支持。
作者:
nizhen6007
时间:
2008-12-1 16:58
最新比较成果比较图
欢迎和大家一起学习交流。
作者:
nizhen6007
时间:
2008-12-1 17:00
这是用PROE4.0 M040 制作的教程。
希望能和大家一起提高PROE。
作者:
fsyfch
时间:
2008-12-1 22:13
知道了,还是要顶
作者:
wesley_qiu
时间:
2008-12-1 23:11
知道了,还是要顶
作者:
szyuanlin
时间:
2008-12-1 23:33
还没用过呢.
作者:
yagzy6665
时间:
2008-12-2 11:27
非常感谢你!谢谢!
作者:
zcl1019
时间:
2008-12-22 15:35
學習了,謝謝!
作者:
hewei163
时间:
2008-12-22 16:07
赞一个,支持一下~!
作者:
weiwei8002
时间:
2008-12-23 09:03
顶下,在密度栏直接输入材料密度7.85,得出的重量除以十的负六次方,得出重量就是单位公斤。同样顶下LZ,
作者:
hualtt
时间:
2012-5-5 12:27
学习中
作者:
hualtt
时间:
2012-5-5 12:28
希望能和大家一起提高PROE。
一同看看
作者:
我是来玩的
时间:
2012-5-5 13:55
不错。还可以加入关系式。不用每次都要手工去换算。
