查看: 21218|回复: 7
[求助] ProStringToWstring出现错误,请教啊??
发表于 2008-12-1 18:15:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
ProStringToWstring(wtext, "Hello World");
这在VS2005和PRO/E4.0环境下有什么错误吗?
发表于 2008-12-1 22:54:46 | 只看该作者
cstring xx;
xx = "Hello World";
ProStringToWstring(wtext, xx);
我记得这样好像没有错误吧
发表于 2008-12-2 08:20:09 | 只看该作者
4.0版本改用Unicode编码方式,试下用ProNativestringToWstring() ;
发表于 2008-12-2 21:20:18 | 只看该作者
还是不行啊,还有其他解决办法吗,谢谢!
发表于 2008-12-2 21:54:32 | 只看该作者
如果都像这样问,楼主可能永远得不到正确答案。因为你都没有描述你遇到了什么问题
要是你遇到如下问题,error C2632: 'short' followed by 'wchar_t' is illegal
在prowchar.h中将下面代码注释掉应该就可以了。
#     if (!defined (PRO_WCHAR_T_H) && !defined (_WCHAR_T))
      //typedef unsigned short   wchar_t; /*  Use a 2 byte definition  */
#     endif
发表于 2009-1-20 18:19:24 | 只看该作者
Read User's Guide, Please .
/* Add this line in head file Area */
#include <ProToolkit.h>
#include <ProString.h>
/* Add this in Fuction Declear Area */
char helloworld[] = "Hello World!";
wchar_t  w_helloworld[PRO_NAME_SIZE];
/*Just do it !*/
ProStringToWstring( w_helloworld, helloworld );
发表于 2009-2-6 18:12:16 | 只看该作者
6楼的应该不会有错。
建议提问出错的,把相关的源代码贴出,并且贴出出错信息。这样大家才能给你解决。
发表于 2009-6-16 11:58:26 | 只看该作者
最佳解决方法是,添加一个预定义PRO_WCHAR_T_H,和PRO_USE_VAR_ARGS的原理一样
GMT+8, 2025-4-29 02:19 , Processed in 0.024629 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
