[题目] 線架加工和網格曲面練習....已結束(大家可分享自己作法)
发表于 2008-12-5 19:15:51 | 只看该作者
谢谢
谢谢
谢谢
谢谢
谢谢
谢谢
92
发表于 2008-12-5 19:21:32 | 只看该作者
教程是要教大家如何来判断两个方向的数目,
偶下班去
93
发表于 2008-12-5 20:10:54 | 只看该作者
还有这样的功能,学习
学习
[ 本帖最后由 netnib 于 2008-12-5 21:25 编辑 ]
94
发表于 2008-12-5 20:33:30 | 只看该作者
再回复看看  楼上的。。。
95
发表于 2008-12-5 20:44:51 | 只看该作者
原帖由 斷翅 于 2008-12-5 19:02 发表
要出教程嗎...我嗎
好像不是我做的比較好.網格我不追求一個面作出
要我做的話.是2面的喔......
誰做教程.我看由 YXHSIAO兄 決定好了.這本來就是為他開題目的.
讓他看完再決定指名哪位好了....
YXHSIAO兄自 ...
承蒙版主关照      偶简直有点受宠若惊。。。看到断版主特意为在下开贴教我   除了感动,还要感动
既然版主授命 那就恭敬不如从命了
我倒是建议几大版主各自出个教程  因为MC做的题 思路不一样 可能做题过程也不尽相同。 这个提议不知是否过分
今天在https://www.icax.org/411301p2p1看到这个昆式曲面我既然照着教程作还出错    哪位有心又有空帮忙看看。。。先谢谢啦!!!
96
发表于 2008-12-5 21:56:43 | 只看该作者
看看能不能骗点分.嘿嘿..
参与人数 1大米 +10 收起 理由
斷翅 + 10 謝謝支持做題...但沒達到要求.謝謝
97
发表于 2008-12-5 23:16:32 | 只看该作者
回复 96樓 luyefu2006 的帖子
這題是要練習昆式線架加工.......你那是等距環繞吧
98
发表于 2008-12-5 23:27:30 | 只看该作者
回復 95樓 YXHSIAO 的帖子
我想....應該作法都一樣.看刀路走法大概就知道了
所以.點名一位就可以.不一定要版主.你看完每個人的貼圖後
希望誰做教程.就請他做一下他自己構面和刀路的作法.分享一下
所以你決定完通知我一下.我再通知那位弟兄....
至於構面方式可能就不同..我是覺得.結束後.想分享作法的弟兄
都可以一起討論交流.不需特地做教程.....
這樣大家一起交流討論比較好......不然看完教程大家就不見了
99
发表于 2008-12-6 01:07:58 | 只看该作者
原帖由 YXHSIAO 于 2008-12-5 20:44 发表
既然版主授命 那就恭敬不如从命了
我倒是建议几大版主各自出个教程  因为MC做的题 思路不一样 可 ...
你問的那題....直接用網格好像不行.網格曲面好像只能接受一個點
一定要有2個點就必須拆開作....目前試的結果是這樣
所以變通一下.把線架鏡射.構出整個面來.....再割掉
這樣就能用網格曲面去做出
发表于 2008-12-6 05:46:09 | 只看该作者
When creating a net surface from a set of curves that do not form an obvious rectangular mesh, it is important to understand that there may be several ways to construct the surface, and each way will produce a different surface. Such surfaces involve seams and poles. A seam is the surface boundary where the U or V parameter starts and ends and the surface meets itself smoothly. A pole is surface boundary that has collapsed to a point.
Example 1 - 4 along and 1 across
In this example, a Net surface will be constructed using 4 along chains (red, light blue, green, and gold) and 1 across chain (dark blue). This configuration will result in a surface with 1 seam and 1 pole. The pole exists where the 4 along chains meets at the center. The dark blue chain can be normally chained, but the others must be selected using the partial chaining method because they meet tangentially.
参与人数 1大米 +10 收起 理由
斷翅 + 10 辛苦林姐上圖....
GMT+8, 2025-4-29 09:38 , Processed in 0.027293 second(s), 16 queries , Gzip On, Redis On.
