[题目] 線架加工和網格曲面練習....已結束(大家可分享自己作法)
发表于 2008-12-6 05:48:32 | 只看该作者
Example 2 - 3 along and 1 across
Using a different approach, a Net surface could be constructed from the same curves, using 3 Along chains (dark blue, green and red) and 1 Across chain (gold). In this example, there are no closed chains therefore no seam will exist, however, the surface will have two poles (collapsed edges where the 3 Along chains touch at each end). The red and blue chains must be selected by partial chaining because they meet tangentially.
发表于 2008-12-6 06:03:43 | 只看该作者
100和101楼是Mastercam的辅助说明,偶火星来的阴文不太懂
哪位帅哥、辣妹有时间用CAD/CAM的专业名词翻译一下,
偶主要是想知道,网格曲面是否不支持点作图素,
只是用ApexPoint控制曲面尖角方向
(如图005、006、007,005是比較正確)。
发表于 2008-12-6 07:55:49 | 只看该作者
9版昆式能用的方式好像較廣.但選取較麻煩
X版網格有尖角控制問題.但選取簡單快速
這個曲面如要林版圖005那種...9版倒沒問題
要X版網格一面做出的話.就是圖006那種
網格拆2面做才能像圖005那樣.......
不過不管是9版昆式.還是X版網格.追求一面作好可能結果不會比較好
實際運用時.適當拆開作是必須的......
不過我還是喜歡用SW做.修改比較方便
发表于 2008-12-6 09:28:13 | 只看该作者
折腾了一下搞出来了
参与人数 1大米 +10 收起 理由
斷翅 + 10 辛苦毛毛......做的很好
105
发表于 2008-12-6 09:45:16 | 只看该作者
[fly]再来X版的刀路,面还没做出来[/fly]
[ 本帖最后由 lihaibin360 于 2008-12-6 09:46 编辑 ]
参与人数 1技术 +1 大米 +10 收起 理由
斷翅 + 1 + 10 辛苦毛毛.....做的不錯
106
发表于 2008-12-6 09:55:37 | 只看该作者
毛毛做的很漂亮
107
发表于 2008-12-6 09:56:51 | 只看该作者
恭喜毛毛會做了 .....趁印象還在.把下刀點改在上面.再折腾一下去
108
发表于 2008-12-6 10:30:04 | 只看该作者
顶面的还不能,需努力.
109
发表于 2008-12-6 10:42:39 | 只看该作者
做一下9.1的
参与人数 1大米 +10 收起 理由
斷翅 + 10 謝林姐補充...
110
发表于 2008-12-6 11:14:31 | 只看该作者
被窗選那招搞亂了....這題不能窗選
GMT+8, 2025-4-29 21:18 , Processed in 0.025839 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
