查看: 18035|回复: 10
請教
发表于 2003-5-30 15:31:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
昨天我在作contour切削,去峴<warn the construction plane is not parallel to the tool plane>,請問怎么回事啊?THANKS
发表于 2003-5-30 16:06:17 | 只看该作者
說明你的曲線不在一個平面上.把參數里2D改成3D試一下.或者重新調曲線媽可
发表于 2003-5-30 16:22:57 | 只看该作者
曲面切削不是2d切削
发表于 2003-5-30 16:56:48 | 只看该作者
那就貼個圖上來看一下吧
发表于 2003-5-30 17:07:02 | 只看该作者
我是新人,不知怎么用mastercam貼圖,請教!!!
发表于 2003-5-30 17:10:46 | 只看该作者
:I老大有回答呀看一下就知道啦https://www.icax.org/viewthread. ... %3D1&page=#pid=
发表于 2003-5-30 17:55:24 | 只看该作者
作一下曲面切削contour看
发表于 2003-5-30 18:54:36 | 只看该作者
如图
发表于 2003-5-30 23:09:25 | 只看该作者
一.先用大刀二維銑削將周邊廢料銑致要求底平面底面也可留余量精修;工件四周留0.2~0.5mm餘量即可.
二.可建面限加工深度如上::y西坡老兄所做;也可以在參數中限制<修正下刀深度>來完成;
三可用平刀曲面contour限高<或建面限高>來清角.即可全成加工;;););)
发表于 2003-5-31 12:03:03 | 只看该作者
上圖的warn the constrution plane is not parallel to the tool plane ,是什么以思啊,??thanks!!!
GMT+8, 2025-4-27 14:05 , Processed in 0.072051 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
