查看: 15967|回复: 5
[求助] 壳体收缩问题
发表于 2008-12-4 15:36:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
精密壳体模具设计时:
当前壳体中的通孔,骨位比较多时;为保证配合减小断差,前壳的收缩率比结构简单的后壳小。
是这样的么?
请各位模具大佬指点,谢谢!
发表于 2008-12-4 18:07:49 | 只看该作者
快下班了,顶一顶
发表于 2008-12-4 21:59:46 | 只看该作者
路过,支持一下
发表于 2008-12-5 09:38:03 | 只看该作者
不能让它沉了,顶出高手指点
发表于 2008-12-5 10:39:51 | 只看该作者
一般面壳因为键孔较多,成型缩水较大,所以缩水率选择较大,一般选:5‰。
一般底壳整体性较多,成型缩水较小,所以缩水率选择较小,一般选:4‰。
以PS 及ABS 塑料作参考。
以上我是针对遥控器产品。
以上是我们的经验值。
我是这样理解的,虽然从结构的角度出发,上壳由于孔和筋位较多,缩水会比下壳小。但是在实际生产过程中,遥控器上壳由于孔太多,所以上壳的模温很高,一般有100度左右,主要是保证外观质量,由于模温高,会导致产品的缩水较大。综合所有的因素,最后上壳的缩水比下壳的缩水大不难理解。
所以楼主要具体问题具体分析!
[ 本帖最后由 robinson_by 于 2008-12-5 10:47 编辑 ]
发表于 2008-12-5 12:06:05 | 只看该作者
有道理,谢谢!
GMT+8, 2025-4-28 00:04 , Processed in 0.025509 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
