查看: 15855|回复: 3
【分享】由ICE的星形曲面想的到的关于MERGE SURFACE问题
发表于 2003-5-30 16:05:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
     在看ICE老大的关于星形曲面的教程时,有个兄弟提出了SURFACE MERGE不了,打开PART图看,确实MERGE不成功,因也经常碰到,相信用PROE的朋友应该都有体会。我试了一下MERGE 成功。
     现将我关于MERGE 的一点心得说一下,共初学的参考,纯属个人体会,不对的地方请大家批评。
    1,合并不了大多因精度引起,可以改一下精度试试,我没试过。
    2,MERGE有的合并类型有两个,“INTERSECTION”和“JOIN”,因缺省选项是”INTERSECTION“而且一般合并都没问题,所以很多人忽视了”JOIN“, 如果合并不成功可以切换试试。
    3,注意合并面时合并的顺序掉换试试。
     以上是个人观点希望大家批评指正。
发表于 2003-5-30 16:52:49 | 只看该作者
补充一下:
3,对于交叉的曲面可以先TRIM到相交在用“JOIN”也很有效。
     注意!!用的时候是”INTERSECTION”和““JOIN”互相切换,有时“INTERSECTION”可以”JOIN“却不行,,不可生搬硬套。总之PROE要灵活运用
     ROUND时也要灵活一点 有时用边,有时用SURFACE——SURFACE,多试试你会有收获的。
    “ice”老大象交通警察,哪儿有交通堵塞他就在哪儿,现在有又不知在哪儿处理事故呢。
     看ice老大的用词应该是岛上的同胞。
  谢谢”ICE“”破衣人“还有BENNY”“WCDRS”“独孤剑”的工作,这儿真的很火,
  我觉的这儿有一股凝聚力。比渔人网好,以前老是去联众斗地主,现在却泡在这里喽。
        老婆气得离家出走了,得赶紧去找,烦。。。。。。。。
发表于 2003-5-30 17:52:54 | 只看该作者
szhaoran wrote:
补充一下:
       看ice老大的用词应该是岛上的同胞。
:-O
发表于 2003-5-30 17:53:32 | 只看该作者
      3,注意合并面时合并的顺序掉换试试。
       以上是个人观点希望大家批评指正。
这条真的好重要::y
GMT+8, 2025-4-27 14:55 , Processed in 0.022167 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
