查看: 19294|回复: 21
[求助] ANNOTATION中每次按下新建工程图键后就显示出错!
发表于 2008-12-5 15:30:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刚安装好08版的OSM,但每次打开ANNOTATION后,当按下新建工程图键后,总是提示出错,
不知道怎么处理才可解决这个出错指示啊?
望高人指点啊!
谢谢了!
参与人数 1大米 +10 收起 理由
yzy539 + 10 我很赞同,提出问题,并引起讨论,共同学习.
发表于 2008-12-6 10:19:55 | 只看该作者
兄弟,请谅解我答非所问
兄弟,07版的可以找开08版的档案吗
发表于 2008-12-7 21:04:21 | 只看该作者
如果安装正确,应该是有做克制设定,要确定是否公司有做设定,而你不知道.,试一下,将DOCUMENT AND SETTING 下的用户的COCREATE的16.00文件DELETE.
07版本不能打开O8版本的文件,低版本都打不开高版本的.
不过可以在08版本中,保存为07版本的.
发表于 2008-12-8 13:42:29 | 只看该作者
今天我和上次一样打开后还是报错,但我按下“OK"后,随便选了一个图框来进行画图,后边都没有出现问题。
于是我再把软件关了重新打开试试,结果再没有报错了!
虽然没有问题了,但自己都不知道是什么原因啊!
发表于 2008-12-8 19:30:27 | 只看该作者
就是刚开始打开工程图的时候,才会读你的客制化文件,所以才刚开始出错,
后面当然就不会出错了,当下次打开OSD和工程图的时候,又会读这些,所以又会出错,
你看一下你的客制化文件,那里没有对应的就知道了,你做了那些设定应该知道的吧.
[ 本帖最后由 yzy539 于 2008-12-8 19:33 编辑 ]
发表于 2008-12-10 09:58:07 | 只看该作者
客制化文件不知道该看哪个部分,也不知道该如何修改才对!
发表于 2008-12-10 10:34:26 | 只看该作者
除了标准安装,你还做什么动作,告诉我,就知道了.
发表于 2008-12-10 11:35:16 | 只看该作者
就做了客制化啊!不过在客制化时,由于没有找到08版里的am_customize文件,我就用的原先07版里的am_customize文件,也可能是用的06版里的am_customize文件来进行客制化的,好像就是这样啊!
发表于 2008-12-10 12:04:12 | 只看该作者
这个AM-CUSTOMER文件,你放哪里的,如果方便,可以发给我看看.
你应该只要图框,其他的就不需要客制了是吧
发表于 2008-12-10 12:38:31 | 只看该作者
我存放的路径 (C:\Documents and Settings\Owner\Application Data\CoCreate\CoCreate Modeling 2008\16.00\ANNOTATION)
客制里面应该还包括线型和字体等的设置我需要的!
GMT+8, 2025-4-26 08:47 , Processed in 0.028599 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
