查看: 17958|回复: 13
[求助] 一个多媒体音箱材料选择,PA料能否喷漆问题,请各位帮忙?
发表于 2008-12-8 10:07:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我手上做一个多媒体音箱,全塑料的,在箱体材料的选择方面遇到了一些问题,
ABS料声音过于清脆,音质不好,各位在这方面有无什么高见?
我打算用PA6+30GF,但喷漆的说尼龙料很难喷漆,效果不好,但我这是外观件,咋整,
也有考虑用PC+ABS,具体怎样我不太清楚,手上没有样品,
请路过的同仁多给点建议?多交流,小弟不甚感激!
发表于 2008-12-8 10:18:21 | 只看该作者
PA对油漆的附着性不是很好.以前我司做音响多用HIPS,成本较低,性能与ABS相差不多
[ 本帖最后由 Kingcom 于 2008-12-8 10:21 编辑 ]
参与人数 1大米 +10 收起 理由
wangxbjing + 10 欢迎常来结构设计版。
发表于 2008-12-8 10:21:09 | 只看该作者
HIPS也比较差啊,声音也不行,我这个是稍高档点的,类似ipod
那种
发表于 2008-12-8 10:23:39 | 只看该作者
音质不只是跟材质有关系吧
发表于 2008-12-8 10:27:27 | 只看该作者
音质,跟音腔体的空间大小,出声孔的位置,大小.也有关系的.
发表于 2008-12-8 10:34:29 | 只看该作者
是的,你说的没错,但和材质还是有很大关系,木质的音箱效果就好在这里,
ABS听起来是有那种塑料的回声,样品之前我已做过
发表于 2008-12-8 10:44:41 | 只看该作者
如果一定要从材质去选的话.那你只有先一种密度比较大的塑胶料去做.并且壁厚要厚一点音质会更好.
发表于 2008-12-8 10:49:49 | 只看该作者
里面多塞点吸音棉不就可以了。我们都是用HIPS的呢,也没有听说有什么问题。
发表于 2008-12-8 10:57:37 | 只看该作者
材料的厚度与音响的输出功率有关.如输出功率较小,料厚大厚的话就是不必要的增加成本
发表于 2008-12-8 11:26:46 | 只看该作者
一般是用 刚性 韧性 皆佳的材料,
高档点的 用 PC,
低档点的 用 PP+碳酸钙
平常看音箱,也有用金属,大理石,有机玻璃,实木 等等,道理都差不多.
尼龙 可能也行,但要加玻纤吗?
GMT+8, 2025-4-28 07:13 , Processed in 0.024663 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
