[求助] 透明件怎么也打不好
发表于 2008-12-9 10:32:25 | 只看该作者
谢谢大家的参与,具体说明下
1、产品为PC料,我们也用PMMA打过结果一样
2、模具表面应该没有问题,明天去考察下
3、至于版主说的打满或者不打满这个没有试验过,不过应该不是这个问题吧
4、我所圈出的只是白点特别明显,其实整个产品都是这样,曾怀疑是模温的问题,可被模具厂否定了。
如果那位有兴趣,我可以寄样件给参考,明天去也没把握搞定
头像被屏蔽
发表于 2008-12-9 11:26:51 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2008-12-9 12:51:19 | 只看该作者
換個大一號的機台試試!有可能供料不足,
有些料尚未完全融溶,以前碰過,考倒多位大師級的.....
僅供參考,猜錯了多多諒解!
发表于 2008-12-9 13:01:33 | 只看该作者
思路
遇到这样的问题最好到现场实际看,从目前提供的图片分析很难确定是什么愿意。模具没问题,那就考虑注塑工艺、注塑材料和注塑机。次序看你自己的实际情况。模具确认最简单,模具打开看实际情况,没有异常基本就排除了模具因素。另外就要看位置是否是确定并稳定出现在几个或者一个位置上。一点一点的分析排除。总能找到问题的关键点。
发表于 2008-12-9 13:15:58 | 只看该作者
我们以前也出过类似问题:
我们是因为流道与流道之间,流道与浇口之间太利,模具在刚开始没有多少,越来越多的白点.
是因为型腔中进了原料的微小颗粒(胶粉).
把利角修顺,搞定.
以上仅供参考.
发表于 2008-12-9 13:27:47 | 只看该作者
如果没有解决类似问题的经验,只有从原料,模具,成型几大方面用排除法来试了
发表于 2008-12-9 16:05:20 | 只看该作者
回复 15楼 zwd40 的帖子
不明白太利是什么意思,胶粉怎么会跑到型腔中??请教!
18
发表于 2008-12-9 16:14:29 | 只看该作者
现在的浇口不好,用原来的烧口再加大横截面最少一倍,注塑时可用热油试试.
19
发表于 2008-12-9 19:35:22 | 只看该作者
这类细坑纹很麻烦,哪些是困气现像,
哪个方向入水没有错,但应该加个S形之类做缓冲,水口做扁平以改善。
然而这亦不可以解决问题,原因是在细坑纹底部,产品一日未打满之前,
塑料是没法压下底部,到产品打满,塑料要成形时,底部已满是空气。
要改善唯有用极高模温尝试(高于100度),又或者听说现在的速热速冷技术
能解决这类问题。(成本另议)
这些花纹罩通常是拉管方式生产,以前我们也做过一个类似直纹灯罩,
用细水口两点好细点入水,故意不做窝位,透明件不太碍眼,幸运地没有困气。
20
发表于 2008-12-9 21:22:20 | 只看该作者
ding,什么材料的?成型条件如何?特别是模具温度和料筒温度,最后如何解决的,将方法传一下,先谢谢了
GMT+8, 2025-4-26 06:22 , Processed in 0.024722 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
