查看: 19069|回复: 32
[求助] 透明件怎么也打不好
发表于 2008-12-8 15:47:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
好久没来了,请教大家一个问题,如图所示的透明件里面有一段一段白色的点。更换材料,浇口都改过可依然没有效果。请大家给点建议
发表于 2008-12-8 15:52:09 | 只看该作者
截面图,请大家分析下
发表于 2008-12-8 16:15:38 | 只看该作者
过两天去模具厂,等问题解决了给大家答案,大家可以想想那里出了问题
发表于 2008-12-8 16:46:45 | 只看该作者
现在改的浇口不好,还是原来的好,
建议用点浇口,最好用热流道,
注意排气!
发表于 2008-12-8 19:42:28 | 只看该作者
可能是憋气了
发表于 2008-12-8 20:25:39 | 只看该作者
应该是冷却的问题,提高模温或者改油冷吧!
发表于 2008-12-8 20:59:28 | 只看该作者
提高模温试试
材料是PMMA的?
发表于 2008-12-8 21:16:34 | 只看该作者
都是在盲目的乱猜
做个切面看看,或者拿去分析一下。看看就是参数问题还是材料问题机构问题
我有几个问题:
出现白色的位置基本一样吗?确认模具表面没问题吗?打得不满也是这样吗?打超满呢?
发表于 2008-12-8 21:59:45 | 只看该作者
应该打情况说清楚一点
这样一点信息只能瞎猜
发表于 2008-12-8 22:16:23 | 只看该作者
可能是困气
GMT+8, 2025-4-25 10:51 , Processed in 0.024086 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
