查看: 27491|回复: 10
[原创] 丝杆有间隙了能调整吗?
发表于 2008-12-8 16:03:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教各位大峡,,我的机子丝杆有五丝的反向间隙了,锣的东西不好看,请问在系统里补正怎么补,我的S64的系统,
除了系统补正,能不能在机械方面进行调整,大概是怎么个调法?  谢谢个位!
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2008-12-8 16:17:43 | 只看该作者
丝杠拿去磨,重新配。
发表于 2008-12-8 17:00:15 | 只看该作者
我经常有听我们的工程师说间隙补偿,但具体不知道怎么做,几个丝应该可以调机床的参数进行补偿。要是你在广东这边我可以找人帮帮你!
发表于 2008-12-8 17:15:10 | 只看该作者
听说调节什么压条可以的吧, 我差不多间隙可能已经达到8\9个丝了,光调补偿是没用的, 做锥度的面做出来形成了好几个面, 难看的!
发表于 2008-12-8 20:09:34 | 只看该作者
2011 2012两个参数,5个丝就在原数值上加10就OK.但这只是暂时的,长久解决还是要不修,要不换丝杆,
另间隙不一定是丝杆造成,轴承磨损 镶条过紧 联轴器等都可引起,要检查.
发表于 2008-12-23 19:36:34 | 只看该作者
打开机床防护罩能看到丝杆上2个调节螺母一样的东西中间寸了2个铁把他加厚5个丝就OK
发表于 2008-12-23 20:45:36 | 只看该作者
2011 2012两个参数<一个丝补20   依次类推吧>
发表于 2008-12-23 20:49:00 | 只看该作者
看是不是丝杆螺母松动了````
可以垫一下丝杆螺母副
发表于 2008-12-24 11:39:37 | 只看该作者
如果间隙小的话可以通过参数补正,5丝的话可能需要从硬件出发了哦!
发表于 2009-1-22 10:38:51 | 只看该作者
克迈特中国公司
注:此操作方法适用于FANUC加工中心(OIMC)和车床(SERIES  OI  TC和SERIES OI  MATE  TC).FANUC其他系统也应该如此,但我没有亲自操作过.
问题点:如果加工出来的产品直线度和位置度精度达不到要求?
前题:机床正常使用,(排除轴承,丝杠,轨道,迫紧螺帽.......因素),   我们可以尝试采用以下方法进行调试;
1851是调整机床G01运动的背隙补正参数.
1852是调整机床G00运动的背隙补正参数.
如果打Z轴GOI背隙补正(车床):将千分表磁性表座吸在刀塔,表头贴近主轴(不要接触得太多).记住数值.在做这一动作时应充分考虑到千分表不能与其他东西干涉 (如刀具,刀座...)且稳固.表头接触的表面要清洁光滑.编程应考虑程式运行要有足够行程.参考程式如下:
O1234;
G01 G98 W30.F1500;
W30;
G04 X3.;
W-60.;
G04 X3.;
M99%
记住开始时千分表的数值,程式尽量运行20分钟以上,(因为这跟打的距离和时间有关),然后看千分表的数值与开始相差多少.(如果比原来的数值小0.008,就在 1851Z轴原来的数值上减8,再继续打,一直补到千分表数值在0或0.004以内即可,这跟机床本身的定位精度和重复定位精度有关).
打G00背隙补正方法同上(补正参数是1852),程序将G01改为G00,删除F1500.
如果打加工中心X轴G01背隙,补正参数一样,但千分表吸在主轴上,工作台上固定一清洁光滑物作为基准,参考程式如下:
O1234;
G01 G91 X50.F2000;
X50.;
G04 X3.;
X-100.;
G04 X3.
M99%
注:1851  1850参数各轴数值最多补到100,最小为0,不能为负值,如果超过此范围补正效果不大.则应考虑轴承,丝杠和迫紧螺帽...的问题.
此操作方法是我个人见解,若有不妥之处真诚的希望各位领导和师傅批评指教!!谢谢!!
GMT+8, 2025-1-31 23:38 , Processed in 0.027028 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
