查看: 16441|回复: 4
[求助] 08使用中遇到的问题!
发表于 2008-12-9 14:37:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我08里面的有些菜单调不出来
比如:标注的线型,文字格式等的设定
另外,在工程图里,删除命令没有对话框,没有(计算产生)选项
如下图:是06的删除命令
发表于 2008-12-9 15:10:25 | 只看该作者
從2007的介面已經有一些變化如問題理所提到的刪除指令
在annotation 裡
已經以圖形介面來取代文字視窗介面了
如下圖
1 即為非計算線條刪除
就是自己用線型指令或是載入草圖....等刪除的指令
2就是由3D轉換過來的線條
不稱為刪除
稱為隱藏
3就是回復指令了
而在2007開始annotation 已經支援 UNDO的指令
所以
可以放心的使用各式指令
不用怕回復不了了
[ 本帖最后由 solid1241 于 2008-12-9 15:11 编辑 ]
发表于 2008-12-9 15:13:28 | 只看该作者
而在標注方面已經有表單的方式來選擇
所以可以直接切換各式形式
方便許多了
位置如圖所示
发表于 2008-12-9 17:31:19 | 只看该作者
:handshake :handshake :handshake :handshake :handshake :handshake :handshake :handshake :handshake 谢谢!
发表于 2008-12-9 18:18:25 | 只看该作者
支持,大家踊跃发言讨论.
GMT+8, 2025-4-27 13:47 , Processed in 0.023223 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
