查看: 22702|回复: 5
[求助] 求助,UG6.0的绘图(打印时)设置
发表于 2008-12-10 09:22:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求助,我在百度还有好多UG论坛上找过,一直没有找到。只有4.0和5.0的,可是我按照他们设置了以后,打印机能找到,但是点绘图后,打印机没任何反应啊??
  注:我用是绘图,而不是打印,那些告诉我用打印的朋友们在此谢谢了。
发表于 2008-12-10 12:31:50 | 只看该作者
直接打印不行么?
发表于 2008-12-10 12:35:45 | 只看该作者
我们一般把屏幕最大化,然后点击打印,也不觉得有什么不可以,小公司不要求没那么多,不像大公司那么标准化,
发表于 2008-12-10 20:03:52 | 只看该作者
谢谢楼上两们的回复,我也是直接打印的。
  不过直接打印有个问题啊。在彩色打印时,它不能打出黑底白字(黑色背景,主线型为白色)的图形,如果我设置成白底黑字(白色背景或灰色背景,主线形为黑色),打印是没问题了,但是转到CAD里黑色的图形又看不到。
发表于 2008-12-10 23:38:48 | 只看该作者
在UG或CAD里把曲线颜色设置下,不就可看到了吗?
发表于 2008-12-16 21:41:03 | 只看该作者
要准确打印的设置,去UGS 网站下GTAC报告。里面很多问题都有解决方法
或在论坛找GTAC 报告
GMT+8, 2025-4-27 05:42 , Processed in 0.036129 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
