查看: 17771|回复: 4
[求助] 困扰我好几天的难题,有谁能出高招
发表于 2008-12-10 09:42:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在一个直径16的圆住上开个43*5.4的槽,材料是45#。公差要求不高正负0.2.加工的时间是3分钟内。
这里有2个难点,一个是时间。还有个是刀具,用成型的钨钢刀来绕,就很划不来了。一把刀洗个50就不能用了.一共有1000个的产品。
谁有没有更好的方法解决这个问题,比如先转孔,或者其他什么的。还是真没办法了!
  这个东西搞的我3天都睡不好!!!
发表于 2008-12-10 12:19:37 | 只看该作者
先用一把一般的合金刀开粗,后用钨钢走一圈就可以了。开粗刀磨R0.5为易,上机可做100作不是问题。
发表于 2008-12-10 12:22:43 | 只看该作者
开粗刀用一段时间后,可以重复磨一下。精光时不要高速走,因为你的工作小,高速没有多大优势,反而会加快刀子的磨损。
发表于 2008-12-10 16:54:29 | 只看该作者
我也做过一个不锈钢的产品,14x25的长圆槽,深10mm,用钨钢刀做,60-70件一把刀, 只到产品做完也没有好的思路,好在价格还能承受.记得当时是7分多钟1件.共有2个长槽,1个短槽.
[ 本帖最后由 netnib 于 2008-12-10 16:56 编辑 ]
发表于 2008-12-12 15:18:15 | 只看该作者
回复 4楼 netnib 的帖子
知音那!!!! 你单价高还好。问题是我的单价很低 啊 ,6分钟的时间,按2分钟来算钱,所以如果3分钟能下来还可以保下本!!!难道都没有什么好的办法?????
GMT+8, 2025-4-25 03:12 , Processed in 0.021253 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
