查看: 18829|回复: 17
[求助] 塑胶喇叭音腔设计问题?
发表于 2008-12-11 11:59:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
小弟以前没做过塑胶喇叭音腔,很想知道塑胶壳上喇叭音腔怎么设计更合理,喇叭声音输出小孔是外大里小,还是里大外小啊,是后模还是前模碰穿啊!
发表于 2008-12-11 12:07:43 | 只看该作者
多大的喇叭?用在什么上的?
发表于 2008-12-11 12:42:40 | 只看该作者
8寸的数码相框上用的,直径为35MM的样子!
发表于 2008-12-11 12:45:13 | 只看该作者
贴个PP,前后模中间对碰(避免批锋)
[ 本帖最后由 zjr1 于 2008-12-12 08:32 编辑 ]
头像被屏蔽
发表于 2008-12-11 14:08:53 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2008-12-11 14:33:43 | 只看该作者
4楼说得对。这个孔就是前后表面处最大,中间前后模对碰 处最小。一般做成两端直径1.8mm,中间1mm。不同产品当然可以更换。
貌似从来没人给我加分
发表于 2008-12-11 15:08:08 | 只看该作者
谢谢兄弟们的回复,上图了,是不是要做成下图那样啊!
发表于 2008-12-11 16:00:52 | 只看该作者
前后模对碰?做死模具佬! 前后对碰才是披峰最易出现的手法...前后模加工,开合,FIT模,钳装都必须保证那此小针对中性,一个步骤不对,必定有披峰(错位产生).
后模镶件,碰穿前模,模具易维护...
发表于 2008-12-11 16:50:43 | 只看该作者
有道理,我看了下以前做的产品,好象也是这样做的,不过这样做的话,外观面会不会有缺陷产生啊,还有就是这样做的话,是不是里面的孔大于外面的,这样对音质有没影响啊!
头像被屏蔽
发表于 2008-12-11 17:01:22 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
GMT+8, 2025-3-5 02:54 , Processed in 0.028187 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
