查看: 17780|回复: 6
[求助] UG6.0开粗过切
发表于 2008-12-11 16:21:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
改过很多方式了,还是过切,谁能解决?附上PART和图片
发表于 2008-12-11 16:35:17 | 只看该作者
不过切方法已经找到,居然要这样,可还是不知道为什么过切
发表于 2008-12-11 17:27:37 | 只看该作者
我怎么都没有改,就把公差加大到0。02就可以了!
我个人观点,开粗可以不要设公差那么小的,大一点算刀路会快一点!
参与人数 1大米 +10 收起 理由
llgqxj + 10 我很赞同,开粗留多点余量,公差给大点
发表于 2008-12-11 18:51:12 | 只看该作者
看了一下你的刀路.你改为这样
发表于 2013-1-20 12:05:51 | 只看该作者
K卡巴卡巴看看
发表于 2013-12-17 12:49:13 | 只看该作者
学习学习一下
发表于 2014-5-3 10:31:53 | 只看该作者
GMT+8, 2025-2-3 03:51 , Processed in 0.027603 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
