查看: 18334|回复: 17
[已解决] broken view和detail view不能合二为一?
发表于 2008-12-11 19:03:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我画了一个broken view,这个视图中有一个局部看不清,我又要在其上作一个detail,可是不让做了。
broken view 不能作为 detail view 的 parent view ;
detail view 不能作为 broken view 的 parent view 。
这个问题不知怎样解决?
[ 本帖最后由 yzy539 于 2008-12-15 18:17 编辑 ]
参与人数 1大米 +10 收起 理由
yzy539 + 10 我很赞同
发表于 2008-12-11 21:08:10 | 只看该作者
这个基本上没有什么办法,BROKEN的限制很多.
还是用其他命令,来变象的操作吧.
发表于 2008-12-11 21:59:20 | 只看该作者
原帖由 yzy539 于 2008-12-11 21:08 发表
还是用其他命令,来变象的操作吧.
我也想啊,只是没有想出来。
还有就是有时需要以某一个section view来作为另一个section view的parent view。可惜做出来的就不符合GB标准了。因为GB里,对剖视图的剖切视图,仍认为这个剖视图是完整的,而不是进行二次剖切。
发表于 2008-12-12 09:11:34 | 只看该作者
如果,你要得到那个地方的放大细部视图,有很多方法,同样在出一个没有做BROKEN之前的视图,
然后用FULL-Partial全视图到局部试图转换得到细部放大试图,也可以得到同样的效果.如果你要在BROKEN视图上标出,哪个部分放大,你直接用2D的方法,画框就好了.有很多方法可以处理.
BROKEN这个新增的打断视图,作用主要是对应单方向尺寸过大,不好标注的情况,主要是用于标注,而基本不能用它作为参考视图出其他的图.这个是个补充类型的出图方式.不知道以后是否会改善这个命令.
[ 本帖最后由 yzy539 于 2008-12-12 09:14 编辑 ]
发表于 2008-12-12 09:23:22 | 只看该作者
关于剖切视图,你现在的结果,就是所谓的剖中剖,如下图一,
你是否想要得到的,对全视图的剖切,如图二.
只需要一个简单的设定就好了.
你先想想吧.
[ 本帖最后由 yzy539 于 2008-12-12 09:26 编辑 ]
发表于 2008-12-12 09:27:00 | 只看该作者
原帖由 yzy539 于 2008-12-12 09:23 发表
是啊是啊,图二就是我要的!!!难道是用。。。secure part?
[ 本帖最后由 a_zong 于 2008-12-12 09:30 编辑 ]
发表于 2008-12-12 09:35:55 | 只看该作者
如下图所说,
发表于 2008-12-12 09:41:36 | 只看该作者
呵呵,这么热闹,我也来凑合一下
发表于 2008-12-12 09:52:22 | 只看该作者
还是YZY是高手
发表于 2008-12-12 10:43:29 | 只看该作者
额。。。YZY用的是2007还是2008啊,我用的是2006 貌似没有找到这个设置。
GMT+8, 2025-2-24 09:16 , Processed in 0.024459 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
