查看: 16228|回复: 0
[原创] &PATTRN=&PROFILE
发表于 2008-12-11 20:37:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这句话编译不过去,PROFILE超过六位应该是什么呀?最后也出错,请高手帮忙编译一下
源代码
ENTITY/OBJ(25),SURF1(5000),cbnd(90),BEID
ENTITY/surf2(5000)
NUMBER/NUM
L00:
PARAM/'请您输入料厚数据',$'
输入料厚数据',LH,RSP
JUMP/L00:,,,RSP
MESSG/'请选择加工几何体'
L10:
IDENT/'请选择加工面',surf1,CNT,NUM,$
CURSOR,X,Y,Z,RSP
JUMP/L10:,L20:,,RSP
L20:
MESSG/'请选择加工边界'
mask/3
ident/'选择曲线边界',cbnd,cnt,cbnd_cnt,rspu
JUMP/O4:,O9:,,rspu
&MODULE = &MACH   $$ 激活加工模块$$
&MCS=&WCS          $$ 使用当前坐标为加工坐标$$
      $$ 以下为选择使用的模版及要生成的操作名称$$
$$标记A
&OPTSET='D:\resource\template_set\nc_grip.opt'
OPER/NEW, OPNAME, 'c.50','cam_metric_template', 'c.50'
TOOL/'B30',MILL,30,15,100    $$刀具设置,具体为‘MILL’类$
                           $$的直径30,半径15,刀长100
&tname='B30'           $$选择使用该刀具
TAXIS/0,0,1             $$刀轴方向,使用I,J,K方式。
OPGEOM/GLIST, PART
OPGEOM/GITEM, surf1(1..NUM)   $$选择加工几何体
OPGEOM/BND,PART,START          $$边界选择开始
&BNDTYP=&CLOSED                 $$边界为封闭
&CMTSID=&OUTSID                 $$加工内侧
DO/O6:,j,1,cbnd_cnt,1            $$依次选择各个轮廓
OPGEOM/BNDITM,cbnd(j)
&TOOLOC = &ON                     $$使用ON边界
O6:                      $$ 结束循环
&FSTOCK=LH           $$余量设置,此处设置等于料厚
&cuttyp=&ZZ          $$刀具轨迹样式,此处沿边
&PATTRN=&PROFILE
&CUTANG=45
&stpty=&CNSTEP      $$步距设置为固定步距
&STEP=10              $$步距为10
OPGEOM/BND,END       $$边界选择结束
&GENPTH=&YES         $$生成刀轨
OPER/ SAVE$$           $$保存操作
  $$从标记A开始到该位置的内容可以多次复制,产生多个 OPERATION,$$仅仅修改余量,刀具等参数内容,即可产生不同的操作,通过多个操作$$的组合,完成一个工艺过程。
HALT
GMT+8, 2025-4-6 13:54 , Processed in 0.023312 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
