查看: 27198|回复: 9
[求助] CATIA V5 中的加工对话框显示不全。
发表于 2008-12-12 17:20:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我在笔记本电脑上使用CATIA软件,发现加工模块中的对话框内容总是显示不全。
对话框在1280 X 1024的台式机上显示正常,但是我的笔记本电脑显示分辨率是1024 X 768,对话框选项太多时,有一部分就显示不出来了。
各位高人是否知道解决方案?比如设定某些环境变量?
我很奇怪,为什么在数控加工对话框中没有滚动条,如果有的话,这个问题应该不会出现。
[ 本帖最后由 jin_chun_ning 于 2008-12-12 17:24 编辑 ]
发表于 2008-12-13 08:53:52 | 只看该作者
原帖由 jin_chun_ning 于 2008-12-12 17:20 发表
我在笔记本电脑上使用Catia软件,发现加工模块中的对话框内容总是显示不全。
各 ...
可以修改电脑字体,把对话框字体选成宋体就好了、、、、
参与人数 1技术 +1 收起 理由
PLA07 + 1 原创内容
发表于 2008-12-13 08:54:45 | 只看该作者
设置好了后,重启CATIA
发表于 2008-12-13 09:53:14 | 只看该作者
多谢版主提示
CATIA的对话框确实是遵从消息框的字体设定的。
我把字体改成“宋体”,然后把大小改为“6”,加工对话框算是基本显示全了,但是还有一小部分隐没了。
只好把状态栏设定成自动隐藏,又争取出十几个像素的高度,现在对话框终于显示出来了。
我也试了其它字体,只要尺寸足够的小,比如5或者6,都能显示全。
但是其它的英文字体,对话框的宽度都非常离谱,看来只有宋体是最好的。
这么小的字体,真是有害身体呵。
困扰了很久的问题终于解决了,多谢版主指教。
[ 本帖最后由 jin_chun_ning 于 2008-12-13 09:56 编辑 ]
发表于 2008-12-13 10:11:25 | 只看该作者
你电脑的分辨率是的75么? 一般是宋体9就全部显示出来了啊?
发表于 2008-12-13 10:13:31 | 只看该作者
原帖由 jin_chun_ning 于 2008-12-13 09:53 发表
多谢版主提示
只好把状态栏设定成自动隐藏,又争取出十几个像 ...
  对话框设了宋体9大小,问题应该不大了,然后加工字体再设简体就好了。。。我那个CATIA-NC贴图贴有讲到的。。。
发表于 2008-12-13 10:20:53 | 只看该作者
刚刚去找自己的帖子给你啦,不容易找啊,没想到当年几个人能盖那么高的楼。。。
https://www.icax.org/235325p15p1
发表于 2008-12-13 21:25:57 | 只看该作者
多谢楼主指教,真是受益匪浅
我的笔记本电脑的LCD分辨率是90dpi,可能因为我的操作系统是英文的 XP,所以在字体上或许和中文版的有所不同?
不过,我发现了一个软件能够临时性的解决这个问题,PowerStrip, 它可以建立一个虚拟的“大桌面”,我的笔记本电脑桌面只是显示这个虚拟桌面一部分。这样,桌面变大了,加工对话框就完整了。 设定完加工参数,我再马上切换到正常分辨率模式。
看来下一个笔记本非得是高分辨率才好啊。
发表于 2008-12-14 09:19:49 | 只看该作者
多谢B版。
发表于 2015-1-30 18:23:51 | 只看该作者
你们好,我的把电脑字体改为宋体6号和9号都还是不行,这是什么原因,有没有别的什么方法改?
GMT+8, 2025-4-25 10:27 , Processed in 0.050949 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
