查看: 18362|回复: 10
[原创] 如何判断工作面上制作完成草图是否正确?(结束加分,技术+1)
发表于 2008-12-13 20:36:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
当我们在使用OSD软件的2D草图功能,在工作面上制作草图完成后,如何判断其正确,
如果错误,如何判断其错误所在?
比如下图,有一个激活(Active)的工作面,现在我对其Extrude实体,正常情况,系统会自动选择,该激活的工作面上的截面草图,
但是这里却没有选择,就代表该工作面上草图存在问题,那么产生问题的原因,该如何解决?
错误发生的原因,如果分析正确三种,技术分+1
分析正确部分,酌情加米.请加图片说明.
总结:
当针对做好的草图拉伸操作,或者其他操作时,不会自动选择该Active的工作面,
此时,点击Workplane,在工作面上就会将有问题区高亮黄色显示,同时跳出错误信息.
基本上出现问题有三种情况:
1,未封闭
  解决方法,将未封闭区域,画线条,完成草图.
2,虽然封闭,但线有重叠
  解决方法,将多余线条删除,或者如果重叠线条较多,处理麻烦,直接通过modify 2d 中命令Merge选择整
个工作面上线条,对重叠线进行融合.
3,封闭区域外有交叉或者线条.
  解决方法,修剪交叉线条,删除多余线条.
[ 本帖最后由 yzy539 于 2008-12-14 22:12 编辑 ]
发表于 2008-12-14 09:18:56 | 只看该作者
没听明白问题,能不能说的详细点,最好有图阿
发表于 2008-12-14 20:58:39 | 只看该作者
一般的情况:
有重复的线,或者图框没闭合
参与人数 1技术 +1 大米 +10 收起 理由
yzy539 + 1 + 10 我很赞同
发表于 2008-12-14 21:04:04 | 只看该作者
第一种:没有闭合
发表于 2008-12-14 21:06:11 | 只看该作者
第二种:有重复的线
发表于 2008-12-14 21:09:52 | 只看该作者
333333333333333333333333333
发表于 2008-12-14 21:12:18 | 只看该作者
上面这种也属性为封闭的情况,再想想.
发表于 2008-12-14 21:13:40 | 只看该作者
有问题的都会有提示,
注意那2个黄色的框框
发表于 2008-12-14 21:30:39 | 只看该作者
还有
如下图
发表于 2008-12-14 21:34:57 | 只看该作者
发现还有286这种错误,不能有分歧点,呵呵不过我想没人会犯这种错误吧
参与人数 1大米 +10 收起 理由
yzy539 + 10 我很赞同
GMT+8, 2025-4-21 05:36 , Processed in 0.024199 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
