查看: 15678|回复: 5
[讨论] 關於精度問題 望各位進來看下
发表于 2008-12-13 20:50:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我在加工一件工件的時候 開粗精度為0.05 算出來后 上機后 出現了過切現象 發現后用CIM的過切檢查功能查了一下 提示說有2百多個地方過切 當我改了精度為0.1之後 檢查了一下 發現沒有過切了 為了證明是不是真的是精度問題 我在精加工的刀路 將精度設為0.005 檢查后 過切了2千多處 將精度改為0.01是1百多處過切 精度改為0.03時是50多處 精度改為0.05時 終於都沒有過切了 爲什麽會這樣子 不是精度越高越好的嗎  我是百思不得其解啊 不知道有沒有人有發現這樣的情況  請大家一起討論下
順便一說 公司的圖是沒有辦法拷出來的 所以沒有辦法貼圖出來 只能這么和各位說了 請見諒
发表于 2008-12-13 21:07:32 | 只看该作者
不贴图...不传程式要怎么帮你看阿..
发表于 2008-12-13 21:21:48 | 只看该作者
沒有辦法的事啊  因為我們的電腦是給限制的 USB用不了的 所以都沒有辦法拷出來 我發這個貼的目的是 想和大家討論下 你們有發生過這樣的情況嗎 難道我是個別現象 順便問下你們是如何設置你們的精度的
发表于 2008-12-13 21:23:11 | 只看该作者
没遇到过!
怕怕!
俺公差习惯都是0.01
发表于 2008-12-13 21:27:49 | 只看该作者
老楷的公差是光刀還是 開粗的
发表于 2008-12-13 23:46:21 | 只看该作者
自己頂一下
GMT+8, 2025-4-27 16:53 , Processed in 0.021812 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
