查看: 20417|回复: 9
[原创] 如何查看零件的几何精度,以及修改零件几何精度?
发表于 2008-12-13 22:47:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于很多最初使用OSD的朋友来说,可能对零件的几何精度并不清楚,或者也不是很在意.
其实这对零件设计是非常重要的,对于后期的处理也可能带来影响.
首先,我们如何了解,现在系统默认设定的零件精度以及工作面上线条的几何精度.
请参看下图.(EDIT---SETTINGs---Workplane settings
                   EDIT---settings---part settings)
[ 本帖最后由 yzy539 于 2008-12-13 23:11 编辑 ]
发表于 2008-12-13 23:04:28 | 显示全部楼层
如何查看某个零件的几何精度?
(因为在有的时候,零件可能是由其他人制作,或者是从其他软件转档进来,这样此零件就不是你系统的默认精度)
查看方式:
在左侧浏览器中,在你需要查看几何精度的零件上点鼠标右键,在右键菜单中,点选最后一个命令
part properties..就可以打开零件属性菜单.
在属性表单中,通过Geo Resol栏就查看零件几何精度.
[ 本帖最后由 yzy539 于 2008-12-13 23:22 编辑 ]
发表于 2008-12-13 23:04:40 | 显示全部楼层
导入中立档案(iges,step,x_t)等,如何按照我们需要的精度导入?
很多时候,我们工作中,可能和其他公司合作,这样可能使用不同的软件,
这个时候,一般会通过中立档案来接档.,但是很多软件,本身设计时,精度极低.
这样对于合作公司,其实并不好,但是这在工作中,难免.
那么如何导入一个零件,按照我们需要的精度呢?
以IGES文件为例.
导入IGES文件时,导入表单中,有一按钮 Options
在Options选单中,就可以设定导入精度,如下图.
[ 本帖最后由 yzy539 于 2008-12-13 23:37 编辑 ]
发表于 2008-12-13 23:04:53 | 显示全部楼层
大家,在使用OSD设计产品的时候,
最好保持个零件的精度一致,
不然不同精度的零件互相操作,可能会带来麻烦.
大家一定要养成好的习惯,关于精度情况,多数可以通过如上说明解决.
仅供参考.
[ 本帖最后由 yzy539 于 2008-12-13 23:48 编辑 ]
发表于 2008-12-25 09:25:23 | 显示全部楼层
路过顶起.呵呵,给一个朋友看看
发表于 2008-12-26 19:07:49 | 显示全部楼层
又学了一招
发表于 2009-8-2 09:12:21 | 显示全部楼层
谢谢版主的很重要的高招
发表于 2009-8-5 11:39:28 | 显示全部楼层
,好贴,顶起
发表于 2009-12-29 18:08:06 | 显示全部楼层
很好的學習資料, 謝謝大大
发表于 2010-1-24 14:30:20 | 显示全部楼层
这一块精度的问题,我也困惑了很久,那么哪种精度高呢?1.0E-2精度高,还是1.0E-6精度高呢?
GMT+8, 2025-4-22 11:31 , Processed in 0.024736 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
