查看: 17494|回复: 0
[求助] 关于部件间连接不能断开的问题,急急!
发表于 2008-12-14 13:18:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在一个装配中,同一个轴(多实例化复制数个)与同一个槽钢梁(多实例化复制数个)使用约束使之形成相对位置不同的组合,轴和槽钢在不同的层级,我使用的外部参考的方式提取轴的表面,然后切槽钢成孔,但是每个槽钢都会有同样的孔,即关联,我知道有一种方式是装配时先复制形成没有关联的独立的尺寸相同的轴和孔,然后一一调进分别装配,可以没有关联,但那样太麻烦,而且我要重新装配的工作量很大,在现在的情况下,我要如何做才可以形成每个槽钢有需要的不相同的孔呢,即使每个组的轴和槽钢没有关联呢,谢谢!
GMT+8, 2025-4-25 17:21 , Processed in 0.019473 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
