查看: 17722|回复: 4
[原创] 距离测量中Face to Face与Surf to Surf的区别.
发表于 2008-12-15 10:44:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
对于很多初学者,很容易误会 距离测量方法中的Face to Face 与Surf to Surf的区别.
中文直译,都可以理解为面与面之间的距离.有何不同?
Face to Face,  可理解为你可见面之间的最短距离.
Surf to Surf,可理解为面之间的最短距离,此面具有可延展性,如果是平面,可理解为无限大,所以通过这种方式测试,
                   一般用于测量平行面之间的最短距离,如果不平行,距离即为 0.
以下图为例题,可以帮助大家理解.
[ 本帖最后由 yzy539 于 2008-12-15 10:53 编辑 ]
发表于 2008-12-15 10:56:28 | 只看该作者
这个俺知道
Face是指 具体有大小的面,测量距离时候如果两个Face平行, 则得到平行距离,如果平行,则依照Face的边界最小距离即是
Surface 具体没有大小的面,也就是按照Suface选择的面有自动延展的方式,如果测量距离,两个Surface不平行则测量效果应该为零
[ 本帖最后由 CFan_OSD 于 2008-12-15 10:59 编辑 ]
发表于 2008-12-15 10:57:42 | 只看该作者
在实际工作中,我们经常会测量两点之间的距离,按照我们指定的方向.
所以推荐一种测量方式.
发表于 2008-12-15 11:26:21 | 只看该作者
学习了!谢谢楼主将经验分享给大家!
发表于 2011-2-11 21:55:57 | 只看该作者
YOU ARE MY GOD
GMT+8, 2025-4-20 15:09 , Processed in 0.022015 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
