举报
ymgd wrote: 铸件定义毛坯。然后参照毛坯加工。
baojian wrote: 此为一铸件, 余量大约为15MM, 底面已加工好,我用50R6平刀WCUT开粗, 现设置切削方式为SPIRAL CUT,会出现以下的双层刀路 事实上没必要,很浪费时间。 如何才能该为只有一层刀路
立志报国 wrote: 方法多多.最原始的就是里粗外精
ymgd wrote: 铸件定义毛坯。然后参照毛坯加工。 第一篇,贴发出来时,我写的是“WCUT什么呀?拜托说清楚。” 发出来后,却发现,多了一贴,只好又EDIT。 谁知道过了一会再看,又多了一贴。 谁要你慢了。
baojian wrote: 你的意思是不是, 内框用CONTOUR ROUGH, 外面用CONTOUR FINISH? 要是这样的话, 定义轮廓就太复杂了(零件形状很复杂)
立志报国 wrote: 是另外一个吗.那就贴上来吧
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2025-3-13 16:48 , Processed in 0.028535 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
