查看: 16894|回复: 3
ThinkDesign Engineering —— 最佳的三维设计解决方案
发表于 2008-12-15 14:27:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  • 最佳的三维设计解决方案
        TD Engineering将传统的二维设计、创新的三维设计功能完全集成到单一的设计环境中,为制造业企业提供了极具竞争力的CAD解决方案,使得企业能够更快捷、更有效率和更灵活的进行产品设计。零件建模、2D/3D转换、集成的钣金功能,管道的创建和管理、先进的装配管理、智能对象、动画、与其它CAD系统进行数据交换、丰富的机械零件库、直接的FEM/FEA界面、产品数据管理,所有这些都包含在这一易于使用的产品之中,TD Engineering让机械制造企业的产品开发如虎添翼,赢得市场的挑战。
  • 2D/3D/PLM 完全集成
        TD Engineering的设计环境完全集成了2D/3D/PLM,在2D转到3D模式时并不需要额外的向导。ThinkDesign提供了行业领先的2D和3D工作环境,两者具有良好的互操作性,无论2D还是3D都可以和ThinkPLM进行完全集成。让公司能够重新使用历史数据、发挥历史资料的最大效益,避免转换设计平台而造成的风险。
  • AUTOCAD 的兼容性
        TD Engineer ing提供了AutoCAD的全面兼容性: 2D绘图可以输入 TD Engineering,原来的设计可以进行修改和重新使用,如同TD Engineering的原生图纸一样。TD Engineering的优良的体系结构,确保了高准确性的转换功能。
  • 交互建模技术
        最新的交互建模技术允许对实体模型进行直接修改,无论是原生的还是导入的模型,其目的是帮助用户彻底摆脱建模过程中产生的逻辑限制,解决因为导入的文件缺少历史特征而无法修改,现在可以直接对零件几何进行修改,而不是花费大量的时间去理解零件的建模过程!基于强大的实体建模及曲面功能,TD Engineering提供了一个创新的、灵活的、易于使用的建模环境!
  • 智能对象及链接尺寸
        智能对象是ThinkDesign的一个特有功能,智能对象能让用户捕捉、重新使用或者共享某项设计的部分或者全部内容。这样能在公司内部保证最大的一致性,减少设计流程中的错误以及缩短设计周期。链接尺寸是一项具有突破性和直观效果的设计功能。在输入或者编辑特征时,用户可以单击需编辑的几何体,然后直接输入参数,链接尺寸会适应模型的改变、同时保留设计结果。这就能够缩短复杂零部件设计和装配流程的时间,同时减少设计中出现的错误,效率比传统方法提高很多。通过链接尺寸,用户可以在DWG/DXF图档的基础上快速创建3D模型。
  • 集成的钣金功能
        TD Engineering的设计灵活性,使得设计工程师在设计钣金零件时更加得心应手,工程师可以直接从零开始设计或者从现有的零件开始,这些零件可以是用ThinkDesign设计的,也可以是来自其它体系的标准格式文件,如IGES和STEP。TD Engineering可以管理侧面带其它特征的钣金零件,即使它包含了多个折弯系数。此外,它还能够自动生成适合工厂加工所需的高质量展开图!
  • 高级装配管理功能
        TD Engineering为提供了业界领先的大型装配管理功能,同时支持自上而下和自下而上的装配,简化表示允许您快速载入和查看装配体,同时保留整个装配参考数据。可视标签大大简化了大型装配体的导航功能,使用符号参考可以快速的进行零件或部件的替换。用户可以建立装配体的不同配置。干涉检测功能够检测装配体内部的干涉,能能够在设计阶段就能够检测零件或者组件之间的冲突,发现错误。
  • 2D和3D转化功能
        TD Engineering提供了2D转化功能,支持的格式包括DWG、DXF、IGES和Draftmaker。同时还提供了3D转换功能,支持IGES、STEP、STL、VDA、VRML、WaveFront、IV、Viewpoint、ThinkDesign Neutral Format和ASCII points。Think3的转换插件Thinkdirect(可选插件)支持所有主流3D软件格式,如CATIA V5读/写、Pro/E读、Parasolid、Catia V4读/写(含2D)等。
[ 本帖最后由 masterhand 于 2008-12-20 11:03 编辑 ]
发表于 2008-12-15 14:49:25 | 只看该作者
发表于 2008-12-20 09:21:24 | 只看该作者
看到别人设计那么好的,我什么时候也能?
发表于 2008-12-20 18:13:24 | 只看该作者
看着好,不会用,更不知道怎么用,教材太少
GMT+8, 2025-4-22 08:18 , Processed in 0.021567 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
