查看: 17872|回复: 3
ThinkDesign Styling —— 完美的设计工具
发表于 2008-12-15 15:26:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  • 完美的设计工具
        TD Styling 提供的是一种创新的设计理念,特有的“目标驱导”理念,让用户从传统的设计技术限制中解放出来!使用TD Styling,工程师可以首先建立设计目标,比如可以在实体上添加点,曲线或精确的反射线等,将精力全部放在产品的外形设计上,然后在保留原有设计意图和技术要求的前提下,将设计目标应用到模型。全局变形建模GSM3,可以让工程师快速创建模型的多种变形样式,从中挑选出最合适的,从而极大的提高了设计的创新水平和效率。TD Styling功能强大,除了传统的设计创建与修改功能外,还包含了:全局变形建模、填充、混合建模、关联的全局扫描、自动网格和渲染等功能。
  • 图像输入、
        在3D设计环境下,可以导入图像,图像可能来自扫描仪或其它图形处理程序,基于这些导入的图像,您可以创建曲线和曲面,完成模型的创建。
  • GSM3全局变形建模和GSM3区域建模
        全局变形建模,即GSM3,为工程师提供了一种简单易用、极具创新的高级建模方式!它是目前唯一的快速创建和修改的工具,用户在设计的任何阶段都可以迅速准确的进行设计修改,而不必重新建模。我们可以在局部或者全局的应用该技术,从而摆脱了传统设计中的局限性。基于强大实体建模和自由灵活的曲面模型功能,给设计带来无限的创新能力,无论是原生的格式还是导入的格式,都可以对其进行快速的修改。
  • GSM3反射线控制
        无需反复的重建模型,用户只需要在模型上定义需要的反射线,使用Think3就可以自动的完成对模型的修改!基于此独特的功能,您可以通过修改模型自身的反射线,从而对模型进行编辑。
  • 刮削扫描
        基于最新的欧共体项目的研究成果Touch and Design (www.kaemart.it/touch-and-design),我们现在可以模拟刮削扫描,它是独特的高质量建模技术,尤其适用于汽车设计领域。
  • 链接尺寸
        功能强大的链接尺寸功能,可以根据其它对象直接对尺寸赋值,从而避免了手工计算,或者使用额外的命令对尺寸添加关联关系,进而大幅提高您的设计效率。
  • 实时动态渲染
        无可比拟的真实渲染效果,例如,在使用GSM3的功能修改模型的过程中,我们就可以查看更改后的渲染效果。此外,还可以将环境贴图映射到模型上,将纹理贴图添加到曲面上。
  • 2D/3D/PLM 集成
        TD Styling在单一设计下,完全集成了2D/3D/PLM,在2D转到3D模式时并不需要额外的向导。TD Styling提供了业内一流的2D和3D工作环境,两者具有良好的协作性,除此之外,TD Styling还和ThinkPLM进行完全集成。ThinkDesign PLM 软件能够让用户自动生成物料清单表,或执行数据查询功能。
  • 2D和3D转换器
        TD Styling 提供了2D功能,支持的格式包括DWG、DXF、IGES和Draftmaker。同时还提供了3D转换功能,支持IGES、STEP、STL、VDA、VRML、WaveFront、IV、Viewpoint、ThinkDesign Neutral、Format和ASCII points。Think3的转换插件ThinkDirect(可选插件)支持所有主流3D软件格式,如CATIA V5读/写、Pro/E读、Parasolid、CatiaV4读/写(含2D)等。
发表于 2008-12-20 09:06:21 | 只看该作者
听他们说很完美,但究竟是不是所认同的?我们开始试用了
发表于 2008-12-23 16:05:54 | 只看该作者
如果是官方给楼上的试用,建议叫他们的技术人员指导试用,否则自己摸索效率会低很多,这是个免费学习的机会
发表于 2010-6-17 16:25:21 | 只看该作者
学海无涯啊!
GMT+8, 2025-4-20 02:04 , Processed in 0.024161 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
