查看: 18507|回复: 4
[求助] prt更改文件名后,工程图无法检索
发表于 2008-12-15 18:51:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我有一个PRT文件名在建模时命名为2008-8-1.prt,然后生成工程图2005-8-1.drw,后来我发现prt文件名写错了,就改成了2005-8-1.prt,然后用这个名字做了装配.
问题也来了,这样子就打不开2005-8-1.drw的工程图了,提示"模型2008-8-1.prt不在该目录中",当然如果将2005-8-1.prt重新命名了2008-8-1.prt,工程图就可以打开了,
可这样的话,装配就又无法检索了.
有没有什么办法不去改prt文件名,如何让那个工程图2005-8-1.drw重新关联到2005-8-1.prt???
发表于 2008-12-15 19:19:19 | 只看该作者
这样就行了
先打开prt文件,将prt文件名改为drw能识别的文件名,再打开drw,再改prt文件名,将DRW文件保存即可
发表于 2008-12-16 22:35:00 | 只看该作者
常规方法,把PRT和DRW都打开,先改PRT名字,后改DRW名字,保存就行,要是有装配的,也同时打开,更改好后,保存后OK
发表于 2012-7-23 16:48:04 | 只看该作者
这个问题有没有更快捷的办法呢?
发表于 2012-7-23 20:31:26 | 只看该作者
只能改回去,没啥好办法
GMT+8, 2025-4-29 06:44 , Processed in 0.021208 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
