查看: 27861|回复: 61
[求助] 这个曲面怎么做出这样的刀路?
发表于 2008-12-15 19:38:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这样的刀路怎么该怎么做出来呀?
发表于 2008-12-15 19:46:57 | 只看该作者
             :L :L :L
发表于 2008-12-15 19:52:51 | 只看该作者
3D等距、等高、投影都可以做
发表于 2008-12-15 20:08:56 | 只看该作者
回复 3楼 林公子 的帖子
我知道 啊
就是参数设的不好啊
刀路是乱七八糟   一上一下的抖动
发表于 2008-12-15 22:54:31 | 只看该作者
在环绕等距精加工参数选项中打开"高级设置"对话框,选择"在所有的边缘"复选项,让刀路紧贴着曲面走刀!
发表于 2008-12-15 22:57:26 | 只看该作者
这种刀路其实采用"曲面挖槽"也是可以做到的!因为这个曲面规则!
发表于 2008-12-15 23:17:53 | 只看该作者
这样的图形精加工我一般就用3d环绕.比较懒的刀路.
发表于 2008-12-16 00:09:46 | 只看该作者
图片上的就是用环绕等距做的 有时用9.1算的不好 我就过X3算 就OK了
发表于 2008-12-16 01:20:55 | 只看该作者
怎么我用等距成这样子
发表于 2008-12-16 01:22:49 | 只看该作者
各位谁做了上个帮忙上个附件上来
  让我学习学习好吗?
GMT+8, 2025-2-25 02:05 , Processed in 0.036648 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
