查看: 19402|回复: 18
[已解决] 刚学遇到的问题
发表于 2008-12-15 19:48:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的朋友刚学OSD,所做的档案如附档,打开的时候就是这样显示的,好奇怪,我没有办法解释
大家帮帮忙吧
[ 本帖最后由 yzy539 于 2008-12-17 22:15 编辑 ]
发表于 2008-12-15 23:06:28 | 只看该作者
嘿嘿,
我判断你朋友,保存的时候,根本就没有选择对象,
(判断错误,保存的时候不选择东西是不让保存的)
所以基本就没有保存出去.
你有教他怎么保存吗?
很多初学,容易犯的错误,和其他软件的保存方法不同.
确认后,给我回复.
我再想其他原因.
[ 本帖最后由 yzy539 于 2008-12-16 08:36 编辑 ]
发表于 2008-12-16 07:35:21 | 只看该作者
昨天我也怀疑可能在保存的时候根本没有选中任何物体才导致这种问题产生
但是我试了一下,如果在保存的时候不选中物体就没有法保存,也不会有他的这个PKG档案呀
而他还保存出来了一个档案,呵呵 ,所以我就不明白了
朋友刚学,我想要问他当时是怎么操作的,也调查不出什么问题出来
参与人数 1大米 +10 收起 理由
yzy539 + 10 我很赞同
发表于 2008-12-16 08:45:48 | 只看该作者
还有一个可能是低版本,打开高版本的时候,也会出现这种现象,
不过你的情况应该不在此列,因为你们用的一样的版本.
而且,我也用最高版本都打不开,嘿嘿.
所以,有可能还是案情复原.
让大家学习一下.
发表于 2008-12-16 09:01:52 | 只看该作者
这个文件本身不是OSD所存储的PKG文件
你用写字板打开就知道了
参与人数 1大米 +5 收起 理由
yzy539 + 5 我很赞同
发表于 2008-12-16 09:23:00 | 只看该作者
我想请他先不要管这个问题算了
按照自己初学时的经验以及后面的一些朋友在初学时的经验,新人在学习时的确会出现各种让人意外的问题,这在其它各种各样的软件初学时发生的情况是一样的,绝大多数的原因都是初学时没有把握好或者说没有习惯新软件的对话方式,也就是说没有按照新软件的设计思路去做操作,这样往往难究原因
所以我建议初学时要慢一点操作,一步一步的来,跟交朋友一样,先交好关系再说,哈哈,本人愚钝,已经打出这样的比喻了,不要笑话
也就是说,用最简单的例子做10遍甚至更多遍,最大程度的熟悉并适应其(新软件)的对话方式,也许可能达到事半功倍的效果
以上是我对我朋友的这个问题给出的答案
参与人数 1大米 +5 收起 理由
yzy539 + 5 我很赞同.
发表于 2008-12-16 09:39:07 | 只看该作者
原帖由 CFan_OSD 于 2008-12-16 09:01 发表
你用写字板打开就知道了
我也有这个想法,有一种可能就是你朋友要打开一个文件。一开始可能有什么问题,而后他知道osd有一个pkg文档,就把后面的扩展名人为的改成“.PKG”,这样当然怎么打都打不开了。
发表于 2008-12-16 10:03:58 | 只看该作者
嘿嘿,根据CFAN-OSD提醒,
用写字版打开,
看到内容如下:
NOTE: The name 'A01' already exists, therefore the loaded 零件 'A01' has been renamed to 'A01.1'.
NOTE: '/A01.1' was previously loaded and has been automatically shared (instead of reloading it).
NOTE: The name 'A01' already exists, therefore the loaded 零件 'A01' has been renamed to 'A01.2'.
NOTE: '/A01.2' was previously loaded and has been automatically shared (instead of reloading it).
发表于 2008-12-16 10:29:31 | 只看该作者
我们假设一个案情发生的经过:
如有雷同纯属巧合.
[ 本帖最后由 yzy539 于 2008-12-16 10:31 编辑 ]
发表于 2008-12-16 10:50:48 | 只看该作者
强人
毕竟不一样
连这个都能,不得不佩服
GMT+8, 2025-2-24 20:42 , Processed in 0.034383 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
