查看: 20484|回复: 18
[原创] 求助谁会UG二次开发的外部程序编写
发表于 2008-12-16 13:53:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用VS(2008)开发内部程序(DLL)的都可以运行,没问题。
但是做成exe,就是不行。也可以编译通过,但是一运行就崩溃。
将libufun.dll设成延迟加载,调试的时候装入就失败崩溃。
如果采用动态加载,UF_x等函数都定义成函数指针,采用LoadLibrary装入 libufun.dll 寻导出函数地址的方式。
调试状态下,使用 LoadLibrary ( libufun.dll )就会失败,返回模块句柄 NULL。
如果将生成的 exe 放到 ug2 的目录下运行,装入 LoadLibrary 会成功,也能得到 UF_initialize 的地址,但是一运行就崩溃
————好难办啊,谁会UG外部程序的开发?
我用的是UG5, VS2008,VS6 都试过都不行,直接控制台、MFC方式都试过,一样在初始化时候崩溃
各位,帮忙
发表于 2008-12-16 19:21:59 | 只看该作者
是不是已经完成退出了啊,刚开始我也以为是崩溃了,后来觉得是代码运行完了,我用的是MFC,不知是不是你这种情况,进程中的ugraf启动到多少了才崩溃?
发表于 2008-12-17 10:28:45 | 只看该作者
以前用VS2005做过一些复杂的例子,包括MFC的,都是可以的。
今天试了一下VS2008,NX5的,也没有问题。 源代码贴给你,希望能给些帮助。
函数将在你的D盘根目录下创建一个新的part.
注意,你在运行的时候,要设定好ugii_root_dir,并将其添加到path路径中。
#include <uf.h>
#include <uf_part.h>
#include <uf_cfi.h>
extern void main( char argc, char *argv[] )
    if( UF_initialize() )
        std::cout << "UF_initialize Failed" << std::endl;
        return;
    char part_name[256] = "d:\\testpart.prt";
    uc4561(part_name, 2);
    tag_t part_tag = NULL_TAG;
    int errorCode = UF_PART_new( part_name, 1, &part_tag );
    if( errorCode )
        std::cout << "New Part Failed" << std::endl;
    else
        UF_PART_save();
        std::cout << "New Part Successful" << std::endl;
    UF_terminate();
发表于 2008-12-17 15:55:48 | 只看该作者
首先谢谢ls两位的回答,
但是实际上,我也使用了3楼的方法。
一运行就崩溃,
或者延迟加载 libufun.dll 库,但是只要一执行到 UF_initialize 就崩溃。
也就是说,执行程序是无法装入 libufun.dll 模块,各位没有出现个这个情况?
会不会是我的 ugs_common.dll 有问题(这个文件就是破解文件)。劳烦ls的大哥给我一份你的 lic 文件和 ugs_common.dll文件试试。
发表于 2008-12-17 15:57:46 | 只看该作者
运行 ugraf.exe 没有问题,能正常操作,
包括运行 ugII/目录下的 .exe文件都没问题(命令行模式下运行)。
发表于 2008-12-17 16:36:17 | 只看该作者
哈哈,lic和ugs_common.dll我没有办法帮你的了
我只能帮你验证方法正确与否
这个只能自己解决了
发表于 2008-12-17 17:06:12 | 只看该作者
大哥,你是正版啊,还舍不得
UG程序已经可以启动,应该破解是没问题了
发表于 2008-12-17 18:50:34 | 只看该作者
楼上的兄弟有没有用外部方式启动过nx manager(teamcenter 环境下的UG)呢?
发表于 2008-12-18 10:34:12 | 只看该作者
有,我确认没有问题
注意要自己设置好tc启动环境
发表于 2008-12-18 15:03:11 | 只看该作者
谢谢ls各位,问题已经解决了。
不是c++环境配置的问题,是我安装的NX5破解的问题。我用windbg跟踪汇编调试+手动延迟加载 都发现装载模块的时候在ugs_common.dll时候出现错误,应该是此dll装载函数里面有验证机制导致的装入模块时 998 错误崩溃。
希望此贴对做二次开发的兄弟有一点点帮助
我今天装了 nx4 就没问题了,exe文件可以运行,虽然初始化时间比较长,但毕竟成功了
——谢谢ls各位的帮助。
GMT+8, 2025-4-23 20:21 , Processed in 0.040580 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
