查看: 18727|回复: 21
[已解决] 一想不通的问题(问题已解决)
发表于 2008-12-16 20:34:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天用MC 刀补 走一零件,   走零件一直边时,机床 X Y 坐标居然一起动, 走出来边是斜的。  有点想不明白  望高手指点一下。哪里出了问题 非常感谢 (以前没有都没有碰到这样的事情)
[ 本帖最后由 林公子 于 2008-12-18 07:12 编辑 ]
参与人数 1大米 +10 收起 理由
斷翅 + 10 會適當整理主題...鼓勵這種習慣...謝謝
发表于 2008-12-16 20:58:56 | 只看该作者
应该是你机台丝杆间隙太大的问题,程序没问题呀。
发表于 2008-12-16 23:13:31 | 只看该作者
很简单的问题,是你上一个程序结尾处理不当,接着这个是替死鬼,呵呵
我们以前的老企业迫害新人都是这样的,很有效果,这样一般都是开除处理
还好我是一般的师傅不收,我看看,看出门道了,否则一样是替死000000
也许我没有进到过真正的高技术企业。师傅门都会玩花样的。所以,,,
发表于 2008-12-17 00:07:55 | 只看该作者
看程式是不對的....不太正確
你沒進刀退刀段給它.他會在你實際邊線上加補正值.會同動是對的
不過應該是第一條線和最後一條線才會同動....他在做補正開始和取消動作
中間過程你那在轉直角是跑圓角.....這我不確定為何還會
我一般都是有進刀段和退刀段.你要讓它在進刀段和退刀段.這段距離完成補正值動作
不是在你實際要跑的線上做補正.會斜掉....如補正值0.05...那應該就是斜0.05去了
你加上進刀段和退刀段試試.......
发表于 2008-12-17 08:02:41 | 只看该作者
你把d磨耗取消應就沒事了
发表于 2008-12-17 10:01:44 | 只看该作者
你没有進刀退刀呀!没有進刀退刀调刀补会出问题的
发表于 2008-12-17 11:50:36 | 只看该作者
不关有没有进退刀的问题,应该是你的图的问题吧,检查一下个方面就行了
发表于 2008-12-17 12:38:58 | 只看该作者
如断翅所说想起以前老师讲过这类情况,手工编程时进行刀补开始不能在切削外形上补,要加一个引导。
发表于 2008-12-17 13:16:35 | 只看该作者
我等樓主結果....我比較好奇中間過程為何也會
发表于 2008-12-17 15:57:10 | 只看该作者
是你转角时r的半径小于你补偿的半径,机床没有检查报警吧。
GMT+8, 2025-2-24 23:19 , Processed in 0.026672 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
