查看: 16146|回复: 0
[分享] 光学塑料——面试常用
发表于 2008-12-17 11:18:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
为跳槽做些准备,看了一些公司的面试情况,发现这方面的常考,现共享之。
光学塑料
  optical plastics
  用作光学介质材料的塑料。主要用在批量较大的光学仪器中,用于制造光学基板、透镜隐形眼镜、有机光导纤维等。已获得应用的光学塑料主要有透明类塑料:
  聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA),俗称有机玻璃,是光学性能最好的塑料。PMMA力学和电学性能一般,热膨胀系数是无机玻璃的8-10倍,长期使用温度仅为80度,吸湿性偏高,水中浸泡24h后吸水率达到0.1%-0.4%PMMA能注塑、挤出和热成型透明制品也可以浇铸成型,将液体的PMMA单体和催化剂一起注入模具中,在适当温度下保温并缓慢冷却。
  聚苯乙烯(PS),与PMMAPC一起称为三大透明塑料。它的光学性能比PMMA差,但吸湿率低,饱和吸水率仞为0.03%-0.05%。模塑成型光学制品时需注意,PS制品的双折射率大,易应力发白和开裂。制品抗冲性能差,低温脆性明显。而且PS制品的耐候性差,长期存放和受阳光照射会发黄变浊。
  聚碳酸脂(PC),是综合性能优良的透明工程塑料,PC光学性能仅低于PMMA。但而热耐寒,在-135-120度范围内能保持力学性能稳定。PC制品的硬度低,耐磨性差,双折射率高,PC溶体的黏度高,成型时对水敏感,成型后残余应力高。注射、挤出和吹塑高质量的PC透明制品有较高的工艺要求。
  苯乙烯丙烯腈常缩写成ASSAN,含有质量分数20%-30%的丙烯腈单体,其余为苯乙烯单体与之共聚。AS的透光率与PS相当,但折射率稍低,AS材料最高连续使用温度比PS10度,力学性能、耐候性和耐应力开裂也得到改善;刚性较高,抗划痕性较好,制品的尺寸稳定;同时又有PS的较好模塑流动性,但仍未明显改善老化发黄的倾向。
  苯乙烯-甲基丙烯酸甲酯共聚物(MS),由70%苯乙烯与30%甲基丙烯酸甲酯共聚物而成,共聚物的透光率优于PS,又保持PS的良好流动性。它改善了PMMA的耐候性、耐油性和耐磨性。
  聚4-甲基-1-戊烯,简称TPX,商品名为TPX,它是结晶型的透明塑料,透光率为90%PMP的密度仅为0.83g/cm3,最低的折射率1.465,紫外线透过率仅次于无机玻璃,其熔体黏度低,能注射、挤出和吹塑各种制品,PMP的耐药性好,又有较好的耐热性。因此,PMP大多应用于医疗器械,也用于家用电器、照明用具、食品容器和薄膜。
  透明聚酰胺是一种无定型的聚合物。透光率可达90%,吸水率较高为0.41%,但低于大多数聚酰胺品种。它兼有普通聚酰胺的良好力学性能,且抗刻痕和耐应力开裂优于PMMAPC
GMT+8, 2025-3-5 03:16 , Processed in 0.020766 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
